Aktuelle Zeit: Di 25. Aug 2026, 09:52
 Betreff des Beitrags: Lufteinlässe von Faddy
BeitragVerfasst: Mi 4. Mär 2015, 20:12
Hallo habe mir Teile bei Faddy bestellt !! Eine Woche Lieferzeit ist OK !! 16er Ritzel (6,99) und die Lufteinlässe für 24,99 !!
Hat die von euch einer , weil meine sehen erstens billig aus (wabbelplaste mit gussnasen und so) ausserdem sollen die aufgeklebt werden !! Sprich auf das Originaldreieck, müsste man aussägen um wirklich Luft durch zulassen !!
Wenn da jemand was anderes weiss bitte mal eine Meinung !! Oder ist das immer so ?? Wie wären die Teile von H2C??
PS: das Ritzel sieht gut aus, habe es ausgemessen ist OK !!
 Betreff des Beitrags: Re: Lufteinlässe von Faddy
BeitragVerfasst: Do 5. Mär 2015, 05:59
das ist normal....es sind ja auch nicht wirklich Lufteinlässe (der Tank braucht keine frische Luft)
sondern nur Deco....ich würde nix aussägen.
Willst du echt ein 16 Rizel drauf machen?!?!?!
.....dann brauchst Du den 4. Gang ja nur noch zum Berg ab fahren...hihi.....und laut Tacho fährt die MSX nur noch 75 km/h....aber mach deine eigenen Erfahrungen.
Viel Spaß beim basteln
Gruß OLI
BeitragVerfasst: Do 5. Mär 2015, 06:39
Ok danke für die Antwort !! Steht aber auch in keiner Beschreibung der Händler drin das es nur Dummy´s sind !!
Mit dem Ritzel habe ich schon mehrere Meinungen gelesen und da ich in Berlin, sprich Flachland wohne sollte es gehen !! Na mal schauen !! Und ja basteln macht Spass, deswegen ist es das schon wert !! :)
Schöne Grüsse aus Berlin !!
BeitragVerfasst: Do 5. Mär 2015, 12:19
Bei TYGA gibt's die Lufteinlässe zum Verschrauben:
https://tyga-performance.com/site/index. ... =2a&page=3
Ein echter Fan läßt sich nicht vom Preis abschrecken :roll:
BeitragVerfasst: Do 5. Mär 2015, 19:36
In englisch gibt's ein passendes Sprichwort.
You get what you pay for.
