| 2014er MSX Heckumbau / Led Blinker nur hinten https://msx-125.de/forum/viewtopic.php?f=26&t=529 |
| Autor: | delsol [ Di 2. Sep 2014, 15:48 ] |
| Betreff des Beitrags: | 2014er MSX Heckumbau / Led Blinker nur hinten |
Hallo, ich würde gerne das Heck der MSX umbauen. Kann mir jemand einen Tip geben ob es möglich ist nur hinten LED Blinker anzubringen, vorne alles zu belassen? Kann mir dazu jemand was empfehlen? Evtl mit einem Bild wie es aussieht? Danke für die Hilfe |
| Autor: | h_mi [ Di 2. Sep 2014, 17:43 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: 2014er MSX Heckumbau / Led Blinker nur hinten |
ja ist möglich nur hinten ledblinker zu montieren, das vorgehen ist identisch zur komplett umrüstung 1. mit parallelen widerständen um die last am blinkerrelais zu korrigieren 2. lastunabhängiges blinkerrelais verwenden (würde ich empfehlen) |
| Autor: | ehem. Mitglied [ Di 2. Sep 2014, 18:29 ] |
Wieso willst du Widerstand und Lastunabhängiges Relais verbauen, wenn Widerstand dann arbeitet das originale Relais doch wie zuvor. Könnte mir vorstellen, dass das Relais sogar ohne Widerstand sauer arbeitet, sofern die Last der vorderen Blinker reicht. Könnte dann aber schneller blinken. Aber beides verbauen ist wohl über. Am saubersten, vorne original, hinten LED und dann Lastunabhängiges Relais. Schont dann sogar ein wenig das Stromnetz. |
| Autor: | Msx2014 [ Di 2. Sep 2014, 20:06 ] |
Hallo, es geht auch ohne Widerstände, Du musst nur ein passendes Relais dafür einbauen. es gibt welche die ein Last von wenigen Watt (in der Regel von vier 4 LEDs, also so ab 8 Watt) bis Rauf zu 100 Watt haben. Damit kannst du wie gewünscht kombinieren. Gibts in Köln z.B. beim HH. Gruß aus Köln |
| Autor: | h_mi [ Mi 3. Sep 2014, 06:01 ] |
fuenfroller hat geschrieben: Wieso willst du Widerstand und Lastunabhängiges Relais verbauen, wenn Widerstand dann arbeitet das originale Relais doch wie zuvor. Könnte mir vorstellen, dass das Relais sogar ohne Widerstand sauer arbeitet, sofern die Last der vorderen Blinker reicht. Könnte dann aber schneller blinken. Aber beides verbauen ist wohl über. Am saubersten, vorne original, hinten LED und dann Lastunabhängiges Relais. Schont dann sogar ein wenig das Stromnetz. das sind die 2 möglichkeiten die ich kenne, natürlich nur eine davon aufs mal einsetzten... dachte das sei logisch |
| Autor: | DerOLI [ Mi 3. Sep 2014, 06:50 ] |
Ja, war eindeutig formuliert! Gruß OLI |
| Autor: | ehem. Mitglied [ Mi 3. Sep 2014, 18:35 ] |
Mh sorry, dann hab ich das wohl missverstanden. Das war wohl der Rotwein. Dann gibt's heute lieber Wasser. |
| Autor: | delsol [ Sa 6. Sep 2014, 11:11 ] |
Danke für die Antworten. Hat jemand von euch mal ein Beispiel wie die Blinker und Halter an eurer MSX aussehen? Evtl. mit nem Tip wie sie heißen? |
