Aktuelle Zeit: Di 21. Mai 2024, 05:47
 Betreff des Beitrags: Sitzbank & kürzer übersetzt.
BeitragVerfasst: Do 13. Mär 2014, 18:41
Hi Mädels,
ich hab eben mal 70 km auf der neuen Sitzbank "abgerissen".....kein Poposchmerz mehr!
Das einzige was ein wenig gewöhnungsbedürftig ist, ist die Tatsache,
dass ich nicht hin und her rutschen kann und somit der Kniewinkel gleich bleibt.
Außerdem hab ich vorne einen Zahn weniger drauf gemacht....das gefällt mir sehr gut!
Hier in unseren hessischen Mittelgebirgen hat's mich genervt ständig in den 3. Gang schalten zu müssen.
Das ist jetzt sehr viel besser!
An der Endgeschwindigkeit hat sich nichts verschlechtert, im Gegenteil ich bin schneller bei ende
90 Km/h in der Ebene....
Der einzige Haken ist das ungewollte "Tachotuning"....sind ca. 10% die Der jetzt vor geht.
Schönen Abend
Grüsse
OLI
 Betreff des Beitrags: Re: Sitzbank & kürzer übersetzt.
BeitragVerfasst: Do 13. Mär 2014, 19:19
DerOLI hat geschrieben:
Hi Mädels,
Schönen Abend
Grüsse
OLI
Bekommst Du damit auch 10 % mehr km Laufleistung auf Deinem KM Zähler? Dann wäre das für den Wiederverkauf schlecht!
BeitragVerfasst: Do 13. Mär 2014, 19:26
...da hast du recht, das wird so sein!
Ist mir aber egal...die MSX werde ich so schnell eh nicht verkaufen...
BeitragVerfasst: Do 13. Mär 2014, 19:38
kann man die Impulse der Ritzelwelle nicht irgendwie ändern ?
BeitragVerfasst: Do 13. Mär 2014, 20:01
....Impulse ändern wird sicher nicht gehen...man könnte nur die Übersetzung im Getriebe anpassen,
denke ich.
BeitragVerfasst: Fr 14. Mär 2014, 08:38
denke ich.
logischer wäre es die Impulszahl im Tachometer anzupassen. Zweifele aber dass das an unserenen Sparmopeds so einfach machbar ist. Eventuel könnte man eine kleine Schaltung zwischenschalten die die Impulszahl die an das Instrument geschickt wird vergrössert oder verkleinert um Uebersetzungsänderungen zu kompensieren.
Mit der Zeit wird sich irgendeiner des Instrumentes annehmen und vieleicht kommt dabei ein "Hack" heraus.
BeitragVerfasst: Fr 14. Mär 2014, 11:55
Heinrich hat geschrieben:
Hi Mädels,
Schönen Abend
Grüsse
OLI
und der Verbrauch auf 100 km wird auch höher :lol:
BeitragVerfasst: So 16. Mär 2014, 06:08
Mitch41 hat geschrieben:
denke ich.
....am coolsten wäre ein Tacho mit GPS-Empfänger und die Impulse aus dem Getriebe nur noch zur Unterstützung bei Empfangsproblemen.
Schönen Sonntag und Grüße vom OLI
BeitragVerfasst: Mi 26. Mär 2014, 22:02
denke ich.
Na bitte :
https://www.kitaco.co.jp/newsite/goods_detail_en.html#sid=P762-1432100
BeitragVerfasst: Do 27. Mär 2014, 05:47
.....cool!
Wird leider nur 100€ kosten bis es hier ist.....ob es mir das wert ist!?
Da bekomm ich ja schon eine Nockenwelle für...
