| Original Thai-Blinker https://msx-125.de/forum/viewtopic.php?f=26&t=255 |
| Autor: | Gast [ So 27. Okt 2013, 15:34 ] |
| Betreff des Beitrags: | Original Thai-Blinker |
Moin, hat schon jemand die original Thai-Blinker und Aufnahmen montiert. In Thailand wird die MSX ja mit weißen und kürzeren Blinkern ausgeliefert. Auch die Aufnahmen für die Blinker sind kürzer gehalten. Da es sich dabei um Originalteile handelt, müssten die ja eigentlich bei Honda zu bestellen sein. Aling, du hast ja geschrieben Du kannst Originalersatzteile besorgen, wie sieht es damit aus? Gruß Steve |
| Autor: | HondaFan [ So 27. Okt 2013, 15:58 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Original Thai-Blinker |
Mahlzeit Steve, Aling treibt sich nicht sooft hierrum. Wenn Du was von ihn willst, schreibst Du ihn eine PN oder Du meldest dich dort an. Dort habe ich letzte Woche was bei ihn bestellt und ist nun unterwegs zu mir. Ich habe ein 20kg-Paket per Schiffspost schicken lassen, um Kosten zu sparen. Momentan läuft wieder eine Sammelbestellung, wenn Du Geduld hast, kannst Du dich da mit einklinken, spart Versandkosten. |
| Autor: | Aling [ So 27. Okt 2013, 17:05 ] |
steve-o hat geschrieben: Moin, hat schon jemand die original Thai-Blinker und Aufnahmen montiert. In Thailand wird die MSX ja mit weißen und kürzeren Blinkern ausgeliefert. Auch die Aufnahmen für die Blinker sind kürzer gehalten. Da es sich dabei um Originalteile handelt, müssten die ja eigentlich bei Honda zu bestellen sein. Aling, du hast ja geschrieben Du kannst Originalersatzteile besorgen, wie sieht es damit aus? Gruß Steve Ja ich kann die Teile bei Honda Thailand besorgen, am besten mit Honda Teile Nummer! Alles weitere per Privat Nachricht. Lg Aling |
| Autor: | Gast [ So 27. Okt 2013, 19:49 ] |
Hi Tri, danke für den Tip. Werde dann mal versuchen die Teilenummern herauszufinden und dann Aling kontaktieren. |
| Autor: | HondaFan [ Mo 28. Okt 2013, 09:29 ] |
steve-o hat geschrieben: Hi Tri, danke für den Tip. Werde dann mal versuchen die Teilenummern herauszufinden und dann Aling kontaktieren. Hinnten rechts: 33600-K26-901 Hinten links: 33650-K26-901 Vorne rechts: 33400-K26-901 Vorne links: 33450-K26-901 Kannst selber hier noch mal checken. Und beachte, dass bei den Thai-Modellen kein Standlichtfunktion für vorne gibt! Sehe ich zumindest nicht. Kannst aber sicher alles umbauen. |
| Autor: | SILBERRÜCKEN [ Mo 28. Okt 2013, 11:26 ] |
Hallo, haben die Thai Blinker eigentlich eine E Nummer.......... |
