Aktuelle Zeit: Mi 9. Sep 2026, 04:26
 Betreff des Beitrags: Öltermometer RR
BeitragVerfasst: Fr 19. Jan 2018, 06:12
Verkaufe mein gerade erworbenes Öltermometer für die Honda MSX.
Passt leider bei meinem Nachbau nicht.... :( :roll:
NP 69,95 umständehalber für 65,-€
Siehe Link zu Amazon:
https://www.amazon.de/RR-%C3%96ltemperratur-Direktanzeiger-Honda-MSX-Grom/dp/B01J5Y1QVI/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1516338182&sr=8-1&keywords=Honda+Grom+125
 Betreff des Beitrags: Re: Öltermometer RR
BeitragVerfasst: Fr 19. Jan 2018, 09:09
Das wird evtl. So weiter gehen.
BeitragVerfasst: Fr 19. Jan 2018, 09:47
thomas, die rr-direktanzeige wurde die tage noch von vielen gesucht.
wirst du sicher ganz ganz schnell wegbekommen. ;)
was passte denn da nicht? -die länge oder das gewinde?
BeitragVerfasst: Fr 19. Jan 2018, 10:13
okay, habe mir input-info im anderen beitrag geholt. :idea:
also müsstest du auch aufpassen und vorher mal schauen,
ob die ölablasschraube auch eine andere ist....
falls du von dort aus die temperatur mittels elektr, anzeige holen möchtest. :shock:
BeitragVerfasst: Fr 19. Jan 2018, 23:41
Hi zusammen - das würde mich aber jetzt echt wundern wenn die die Ablaßschraube geändert hätten. Die haben seit den 1960ern alle kleinen bis mittelgroßen Motoren mit der M12x1,5 Ablaßschraube gesegnet! Also dürfte es da nicht plötzlich was geändert worden sein!
Falls Du's bei mir kaufen möchtest und der Adapter für den beiliegenden Fühler sollte nicht passen besorge ich Dir den Entsprechenden dann umgehend!
BeitragVerfasst: Sa 20. Jan 2018, 06:29
Guten Morgen zusammen,
das Gehäuse des Direktermometers geht nicht am Motorgehäuse vorbei!
Das heißt der Durchmesser ist zu groß, daher kann ich noch nicht sagen ob das Gewinde gepasst hätte.
Werde bei gelegenheit bei meiner CY mal schauen ob es dort passen würde und ob dann im Umkehrschluss der Verschlussstopfen der CY ind die Urban passt.
