| Blinkerprobleme bei kurzem Kennzeichenhalter & MIVV Auspuf https://msx-125.de/forum/viewtopic.php?f=26&t=1458 |
| Autor: | Exquisitate [ Mi 12. Jul 2017, 16:59 ] |
| Betreff des Beitrags: | Blinkerprobleme bei kurzem Kennzeichenhalter & MIVV Auspuf |
Ich habe mir ja bereits einen Mivv Auspuff und den Kennzeichenhalter für n Fünfer aus China installiert. Nun bin ich, vor allem wegen dem Rumgemurkse bei der Anbringung nicht so ganz zufrieden und würde mir gerne in den nächsten Monaten einen R&G Kennzeichenhalter bestellen. Allerdings habe ich das Gefühl dass, durch die etwas andere Position des Mivv im Vergleich zu Ori, die Blinker nicht installiert werden können. Vorschriftsmäßig müssen zwischen den hinteren beiden Blinkern 18cm Platz sein. Momentan sind es bei mir wahrscheinlich 10-12cm und ich hab beim rechten Blinker nur noch 2-3cm Platz, bis er am Auspuff anstößt. Hat jemand von euch vielleicht diese Kombination (Mivv+Tailtidy) bereits installiert und könnte mir Bilder schicken? |
| Autor: | Evil K. [ Mi 12. Jul 2017, 21:45 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Blinkerprobleme bei kurzem Kennzeichenhalter & MIVV Ausp |
Ich habe das r&g mit den original blinkern verbaut, total easy. Allerdings habe ich den hurric auspuff montiert.. |
| Autor: | H@nssi [ Do 13. Jul 2017, 07:50 ] |
Moin, ich habe zwar weder den Auspuff noch den RG Kennzeichenhalter, aber Du solltest den Endtopf im Zweifelsfalle mit einer kleinen Distanzhülse (zwischen oberen Halter und Endtopf) etwas von den Blinkern weg bekommen... Dann solltest Du genug Platz haben (den Trick musste ich auch bei der Kombi Vagabond Heck mit original Blinkern anwenden) ...
| Autor: | panzi [ Mo 14. Aug 2017, 12:42 ] |
Der R&G mit Original Blinkern und MIVV geht garnicht. Nur mit Mini Blinkern da haste aber auch nur 12-14 cm. |
| Autor: | rider7 [ Mo 14. Aug 2017, 15:36 ] |
Hallo, kurze Info zur Kombination R&G Tail Tidy mit original Blinker und Akra SlipOn ESD. Abstand zwischen den Blinkern 19 cm Allerdings sind ein paar einfache Mods notwendig. Auf den orig. ESD-Abstandshalter-Bolzen ist noch eine zusätzliche Mutter drauf zu drehen, damit der Akra ein Stück weiter nach aussen ragt. Damit kommt er genau mit der Innenkante am 125er Nummernschild vorbei. Der Akra schliesst im übrigen bündig mit dem Kennzeichen ab und steht nicht über. Zudem sind die Befestigungswinkel der orig. Blinker des R&G Kennzeichenhalter leicht nach oben zu biegen. Damit hat der Akra ausreichend Abstand zu dem rechten Blinker ohne diesen zu toasten. Gruß Peter |
