Aktuelle Zeit: Di 25. Aug 2026, 20:23
 Betreff des Beitrags: Alarmanlage
BeitragVerfasst: Fr 5. Aug 2016, 14:51
ich habe eine Alarmanlage eingebaut. Es sollte eine sein ohne extra Schalter oder Fernbedienung usw. Das kann das Blinkrelais Kellermann R3 zusätzlich. Alarm wird einfach mit dem Zündschlüssel bedient. Solang man sich auf die Alarmfunktion beschränkt, hält sich der Einbauaufwand in Grenzen. Notwendig sind Anschlüsse an Dauerplus ( hinter der 15A Sicherung), Zündplus (am Rücklicht abgegriffen) und Erde (am Verteiler vorm Tank). Dann noch zwei Leitungen zur Hupe und zwei zur Kontroll LED. Die LED habe ich in die Tankabdeckung gesetzt. Eine zusätzliche Hupe unter der Schutzblech/Sitz an einer freien Schraube des Originalauspuffs. Man sieht sie dort kaum.
Der Alarm wird mit zwei mal Zündung an aus aktiviert und mit an wieder deaktiviert und reagiert auf Bewegung bzw. Erschütterung.
Funktioniert hervorragend und ich bin gewappnet für künftige LED Blinkereien ;)
Unter diesem Rohr passt die Kellermann R3 gerade so rein
BildKellermann R3 Blinkralais/Alarmanlage in Honda MSX by Ulrich Haslinde, on Flickr
Die zusätzliche Hupe
BildHupe für Alarmanlage in Honda MSX by Ulrich Haslinde, on Flickr
Die Kontroll LED
BildKontrol LED für Alarmanlage in Honda MSX by Ulrich Haslinde, on Flickr
 Betreff des Beitrags: Re: Alarmanlage
BeitragVerfasst: Fr 5. Aug 2016, 16:36
hab das kellerman relais auch verbaut. allerdings ohne LED und mit der original hupe verbunden. funktioniert 1a und allein das komfortblinken bei spurwechseln möchte ich nicht mehr missen.
BeitragVerfasst: Fr 5. Aug 2016, 18:56
Ja, erstaunlich, was dieses Ding im Format eines Duplo Riegels alles kann.
