| Puig Hebel mit TüV https://msx-125.de/forum/viewtopic.php?f=26&t=1194 |
Seite 1 von 2 |
| Autor: | avronaut [ Mi 27. Jul 2016, 07:47 ] |
| Betreff des Beitrags: | Puig Hebel mit TüV |
Kennt die jemand? Vergleichsweise günstig mit ABE. Bin schon fast beim Bestellen https://www.metisse.de/puig-brems-und-ku ... x-125.html Gruß Uli |
| Autor: | Stef-MSX [ Mi 27. Jul 2016, 12:23 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Puig Hebel mit TüV |
hi, wenn dir wichtig ist das sie mit ABE sind, dann ok....sonst sind die von faddy gar nicht so schlecht für 90 euro... habe sie gerade letzte woche montiert und bin super zufrieden.. |
| Autor: | MSX_Cookie [ Mi 27. Jul 2016, 14:02 ] | ||
| Betreff des Beitrags: | Re: Puig Hebel mit TüV | ||
Ich hab mir diese hier direkt aus Thailand mitgenommen. 680 Baht...umgerechnet 18.-€ Natürlich ohne ABE.
| Autor: | avronaut [ Mi 27. Jul 2016, 14:20 ] |
Ja, ABE ist mir schon was "wert". Der Bremshebel ist sicherheitsrelevant und das bedeutet im Zweifelsfall Punkte und nach Hause laufen. |
| Autor: | H@nssi [ Mi 27. Jul 2016, 19:45 ] |
Mal eine Frage: hat jemand von euch Klapphebel (egal ob mit oder ohne Zulassung) ?? Hat die Klappgeschichte irgendeinen Einfluss auf das "Gefühl" mit den Hebeln beim Bremsen und Kuppeln ?? Danke für die Infos |
| Autor: | malo [ Mi 27. Jul 2016, 20:49 ] |
Moin! Nein, natürlich nicht. Die originalen Hebel waren völlig in Ordnung. Ich habe auf Pazzo (schwarz, mit rotem Einstellhebel) nur wegen der Optik gewechselt, die waren damals die Einzigen mit ABE. Die gab es in lang und kurz. Weil ich mit kurz keine Erfahrung hatte, hab ich lang genommen. Kurz sieht aber definitiv besser aus, also würde ich heute die oben gezeigten, in der Länge einstellbaren Hebel nehmen (die Pazzo waren damals teurer). Einen Einfluss auf das Gefühl bei der Bedienung hatte das aber nicht, vielleicht weil ich auch kein anderes Moped parallel fahre. Gruß Mario |
| Autor: | ehem. Mitglied [ Mi 27. Jul 2016, 21:35 ] |
Ich habe die V-Trec mit Klapphebel verbaut, ABE fur die CBR 250 oder so. Fahrgefühl gut und durch die Verstellung halt einfach besser. Gruß Ralf |
| Autor: | avronaut [ Mi 10. Aug 2016, 18:26 ] |
Hi, die Puig Hebel sind da: Puig Brems/Kupplungshebel Honda MSX by Ulrich Haslinde, on FlickrDie ABE für MSX kam als PDF. Qualität ist top. Der Verstellnocken der Kupplung ist sogar kugelgelagert. Finish einwandfrei. Allerdings ist es schade, das die Hauptbohrungen nicht ausgebuchst sind ( das hat sogar der originale Kupplungshebel). Mal sehen, wie lange das spielfrei bleibt. Zur Not buchse ich das selbst noch aus. Das Axialspiel habe ich mit Passscheiben minimiert. Aber sonst alles schön spielfrei und lustigerweise ist die Bohrung für die Weitenverstellung sogar mit Messing gebuchst. Anbau problemlos, alles funktioniert wie zuvor. Puig Bremshebel Honda MSX by Ulrich Haslinde, on Flickr Puig Kupplungshebel Honda MSX by Ulrich Haslinde, on FlickrGruß Uli |
| Autor: | H@nssi [ Mi 10. Aug 2016, 18:32 ] |
Habe meine auch heute bekommen, auch mit der alten ABE ohne die MSX Aber nach einem Anruf kam die aktuelle per E-Mail, Super Service |
| Autor: | avronaut [ Mi 10. Aug 2016, 18:33 ] |
So wars bei mir auch... |
| Autor: | H@nssi [ Mi 10. Aug 2016, 18:36 ] |
Dann warst Du wohi der Anrufer, der 5 Minuten vor mir auch wegen der MSX angerufen hast |
| Autor: | avronaut [ Mi 10. Aug 2016, 18:37 ] |
| Autor: | H@nssi [ Do 18. Aug 2016, 12:10 ] |
So meine Hebel sind auch verbaut |
| Autor: | avronaut [ Do 18. Aug 2016, 12:47 ] |
Bekommst z.B. bei Conrad. Gruß Uli |
| Autor: | stadtpirat [ So 21. Aug 2016, 21:28 ] |
Huhu. Wo steht denn die ABE Nummer? Braucht man die ABE weil die Hebel klappbar sind? An den original Hebeln hab ich nix gefunden. Das beweist das die originale sind. |
| Autor: | avronaut [ Mo 22. Aug 2016, 07:20 ] |
Hi, die Nr. (KBA...) ist auf beiden Hebeln auf der Unterseite weiß eingeprägt. Der Kupplungshebel ist eintragungsfrei, der Bremshebel aber eben nicht (generell und nicht weil er klappbar ist). Er gilt sogar als sicherheitsrelevant. Konsequenz können Punkte in Flensburg sein und die Polizei kann das Bike an Ort und Stelle stilllegen. Die Originalhebel brauchen keine ABE o.ä. Ein durchschnittlich schlauer Polizist kommt auch nicht auf die Idee die in Frage zu stellen. Passiert aber ein Unfall bei dem die Ursache ein Bruch des Bremshebels ist, dann wird Honda wegen der Produkthaftung ganz schnell klären, ob das ein Originalbauteil ist oder nicht. Das ist halt nun mal die Sachlage. Qualifizierte Polizisten wissen auch, dass hochwertige Ersatzhebel besser sind als die originalen, aber Vorschrift ist nun mal Vorschrift. Hier noch eine Liste in der alles aufgeführt ist, was eintragungsfrei ist: https://m.motorradonline.de/schraubertip ... 69?seite=8 und was eintragungspflichtig ist: https://m.motorradonline.de/schraubertip ... 69?seite=7 Gruß Uli |
| Autor: | H@nssi [ Mo 22. Aug 2016, 08:06 ] |
Zu dem Thema hatte ich mal ein Gespräch mit einem TÜV Sachverständigen : die hatten laut seiner Aussage mal 4 Sätze Bremshebel aus CNC gefrästen Alu getestet. Bei einer Gefahrenbremsung sind davon 3 Hebel an der Bolzen Durchführung gebrochen Man sieht leider nicht, aus welchem Material / Legierung die Hebel gefertigt sind und wie diese ver- bzw. bearbeitet wurden... |
| Autor: | Laubfrosch [ Mo 12. Dez 2016, 18:09 ] |
Sind die Hondahebel bei allen Hondas gleich ? |
| Autor: | Laubfrosch [ Do 5. Jan 2017, 02:41 ] |
Was für Adapter wurden mitgeschickt? Grüße |
| Autor: | ehem. Mitglied [ Do 5. Jan 2017, 10:30 ] |
guten morgen, gemeinde kann mir irgendjemand mal 1 fall nennen, wo ein bik wegen nicht abe konformität von sichtscheibe, bremshebeleien o. kuppl. hebeleien stillgelegt wurde, verurteilt wurde? belegbar bitte und nicht: der freund meines bruders dessen schwager hat nen arbeitskollegen, dessen...... ok, ich weis auch, das wahnsinnig laute endtöpfe das ende mancher ausfahrt an die mosel, eifel bedeuteten aber ob bei einem wegrutscher oder bei einem abgeschossen werden von einer dose die hebeleien überprüft werden?? das muss dann schon mit dem unfall als : URSÄCHLICH erkannt werden. also nicht mehr wie ein sturm im wasserglas??? grom grüsst alle |
