Aktuelle Zeit: Di 25. Aug 2026, 15:18
 Betreff des Beitrags: 2016er Modell - Zubehör
BeitragVerfasst: Fr 8. Jul 2016, 13:20
Habe bereits das Forum durchforstet allerdings zu dem Thema keinen Eintrag gefunden.
Weiterhin ergab auch die Google Suche keine Hinweise zum Thema.
Wie sieht es aus mit Zubehör zum neuen Modell?
Ist es möglich z.B. den Akrapovic Auspuff auch an das 2016er Modell anzubauen?
Trotz des "Boden-Auspuffs"?
Wie sieht es aus mit anderen Zubehörteilen? Wie Spiegel oder Lenker?
Sind diese kompatibel mit Zubehörteile für das ältere Modell?
 Betreff des Beitrags: Re: 2016er Modell - Zubehör
BeitragVerfasst: Fr 8. Jul 2016, 14:23
Bei dem neuen Auspuff sind Vor-und Endschalldämpfer fest verbunden, da hilft
nur eine Säge oder Flex.
Meines Wissens gibt's als Alternative nur den GPR Linea Reverse Sottomotore.
Den Auspuff nach oben verlegen geht auch nicht mal eben so, ich meine, da
fehlt am Rahmen oben die Haltelasche.
Spiegel und Lenker geht sicher, Kunststoffteile und Sitzbank aber nicht.
BeitragVerfasst: Fr 8. Jul 2016, 17:40
Vielen Dank für deine Antwort.
Also theoretisch den Akrapovic kaufen und dann den alten Auspuff absägen und den Akrapovic "irgendwie" draufbringen?
Bekomme das Bike erst am Dienstag aber wollte mich schon mal vor informieren ob es möglich ist.
Wie sieht es dann mit TÜV aus? Sagen die da was wenn der Auspuff auseinander gesägt wurde?
BeitragVerfasst: Fr 8. Jul 2016, 18:09
Wäre es dann nicht schlauer, die gleich einen (original) Krümmer einer 2015er zu besorgen ??
Ich glaube deinen Auspuff so zu modifizieren, dass Du den Endtopf oben anbringen kannst wird bedeutend
aufwändiger...
BeitragVerfasst: Fr 8. Jul 2016, 18:25
Gar nicht so einfach!
Der Katalysator ist beim 2016er Modell nicht mehr im Krümmer, sondern im
Vorschalldämpfer. Der Endschalldämpfer ist relativ klein, dagegen ist der Akra
ein richtiger Trümmer.
Also wie machen?
VSD + Akra: keine Ahnung, was der Motor dazu sagt.
Nur Akra ohne Kat: dann muss der Krümmer einen Bogen machen.
Nur Akra mit Kat: genauso, Du brauchst dann vom alten Modell noch den
Kat, der muss dazwischengesetzt werden.
Rohre biegen oder vorhandene Stücke zusammensetzen, am Moped mit
Schweißpunkten verbinden und ausrichten, dann abbauen und komplett
verschweißen, glätten und lackieren, für den der es kann, wirklich machbar
(mein CBR Auspuff war in 7 Std. komplett fertig).
Last not least: besser vorher mit Photoshop schauen wie es überhaupt wirkt,
und wenn eine Zulassung gewünscht ist, vorher mit einem kompetenten TÜV
Mitarbeiter besprechen. Wenn das ordentlich gemacht wird, ist eine Eintragung
gemäß §21 StVZO ziemlich unproblematisch.
So, jetzt eine große Kanne Kaffee brühen, und ran an den Speck!
Viel Vergnügen, weil langweilig wird das nicht.
BeitragVerfasst: Fr 8. Jul 2016, 18:57
Wenn er aber das Hosenrohr von der 2015er nimmt und dann den Akra Endtopf, sollte das doch eigentlich
so sein wie es an der 2015er vorgesehen ist.
D.h. Kat im Hosenrohr, passendes Rohr zum Endtopf und dann Halter oben am Rahmen für den ESD (so wie es bei der 2015er dann auch Eintragungsfähig ist)...
Das sollte dann doch beim TÜV eine Chance haben ?!
BeitragVerfasst: Fr 8. Jul 2016, 19:27
Ich bin jetzt auch nicht fixiert auf den Akra.
Frage hätte vielleicht ehr lauten sollen: Wie hole ich Tonmäßig das beste raus? :lol:
Vielleicht kommen ja noch Komplett-Systeme raus die angebracht werden können ohne Sägen und Schweißen?
BeitragVerfasst: Fr 8. Jul 2016, 20:06
Ich habe diesen
von einem nette Forenmitglied erworben :mrgreen:
Klangmässig, finde ich ihn persönlich, schön Dumpf und noch nicht wirklich laut (mit dem originalen kam immer die Frage auf, ob das Moped schon an ist :lol: ), aber das liegt immer im Geschmack des einzelnen...
Absoluter Vorteil für mich, unterschrauben und mit der vorhandenen E-Prüfnummer eintragungsfrei losfahren (wobei ich ihn trotzdem habe eintragen lassen)
BeitragVerfasst: Sa 9. Jul 2016, 10:10
@ Skater
Nur ruhig Blut.Wird schon noch einiges kommen,fürs neue Modell.
Das ist halt der Nachteil,wenn man sich ein brandneues Modell kauft.
Da kommen die Teile dann etwas später.Weiß ja nicht,wie gut dein HH ist.
Er könnte ja mal bei H2C,den orginal Honda Zubehör anklingeln.
Da steht schon so einiges in den Startlöchern,z.B.von:
Kitaco,Gcraft,oder eben H2C.
k-AW MSX H2C n_Cover.jpg [ 83.01 KiB | Array ]
k-AW MSX H2C n_inside.jpg [ 109.85 KiB | Array ]
BeitragVerfasst: Sa 9. Jul 2016, 10:43
133251kx438zi43dcnj4qc.jpg [ 189.49 KiB | Array ]
BeitragVerfasst: Sa 9. Jul 2016, 13:16
Sieht gut aus! Vielen Dank für die Informationen!
Hoffentlich kommt da noch was in dieser Saison.
BeitragVerfasst: Sa 9. Jul 2016, 19:34
Guck doch mal bei ebäh. Dort findest du unter dem Suchbegriff MSX 125 SF einiges an Zubehör. Das meiste kommt zwar aus England ist aber noch dichter als Thailand.
