Aktuelle Zeit: Do 27. Aug 2026, 23:55
BeitragVerfasst: Mo 20. Jun 2016, 21:10
hat schon jemand einen deutschen Lieferanten für das Koso Cockpit gefunden?
https://kosonorthamerica.com/shop/motorc ... onda-grom/
BeitragVerfasst: Di 21. Jun 2016, 06:17
Ich habe schon einen Importeur dran der das über Koso Europe wegen der Kosten regeln will. Ansonsten wird das wohl nur über den Direktimport gehen.
Wer daran interessiert ist möge sich bitte outen und dies hier reinschreiben. Je größer das Interesse (Bestellung) ist, desto wahrscheinlicher wirds das man dies zu nem vernünftigen Preis bekommen kann!
Aber denkt dran: Das Teil wird hier teurer sein als die 260,00 die es in den Staaten kostet!
BeitragVerfasst: Di 21. Jun 2016, 10:20
Ich bin dabei.
BeitragVerfasst: Di 21. Jun 2016, 11:45
ich nehme auch eins
BeitragVerfasst: Di 21. Jun 2016, 12:33
Also ich würde mich bereiterklären die Organisation zum Nulltarif durchzuführen sobald der Endpreis feststeht da ich auch einen haben möchte.
Der Preis und die Verfügbarkeit ist natürlich um so besser je größer die Anzahl der Tachos ist die fest bestellt werden.
Damit man es mal sehen kann:
DB-03R-600x600.jpg [ 80.91 KiB | Array ]
BeitragVerfasst: Di 21. Jun 2016, 12:36
DB-03R Multifunction Plug & Play for Honda GROM®
This plug & play DB-03R Multifunction is the perfect addition for your Honda GROM®. Its changeable blue, orange or purple backlight makes it very easy to read at night even at high speed. The integrated indicator lights provide all the necessary information for any street use. The RPM scale is perfect for the Honda GROM® engine. This instrument also features a gear indicator and shift light which will allow you to shift in the perfect gear. Beside those great functions, the DB‑03R Multifunction Plug & Play for Honda GROM® also features: speed, odometer, trip meter, RPM, temperature, volt, fuel level and a lot more ! Using the OEM sensors, this meter is very easy to install.
*Fits only Honda GROM®
Speedometer Display range: 0~360 km/h (0~225 MPH)
Display unit: km/h or MPH
Display internal <0.5 second
Odometer Display range: 0~99999 km (mile), reset automatically after 99999 km (mile)
Setting unit : 100 RPM
Trip meter A/B Display range: 0~999.9 km (mile), reset automatically after 999.9 km (mile).
Display unit: 0.1 km (mile).
Total hour meter Display range: 0~99999 H.
Display unit: 1 H.
Hour meter A.B Display range: 0.0~999.9 H.
Display unit: 0.1 H.
Tire circumference Setting range: 300~2,500 mm
Setting unit: 1 mm
Sensitive point: 1~20
Tachometer Display range: 0~10,000 / 0~12,000 / 0~15,000 RPM.
Display unit:
10,000 RPM-Each level represent 166 RPM,
12,000 RPM-Each level represent 200 RPM
15,000 RPM-Each level represent 250 RPM
The RPM Red, Yellow Setting range: 1,000~15,000 RPM
Shift light Setting unit: 100 RPM
Warning Light on (F-OFF)
Flash (F-ON)
MAX RPM record Display range: 0~10,000 / 0~12,000 / 0~15,000 RPM
The RPM input signal number setting Setting range 0.5, 1~24
The RPM input pulse Setting range:
HI (The positive wave pulse)
Lo (The negative wave pulse)
Temperature unit Display unit: ºC or ºF
Thermometer Display range: 0.0~250.0°C (32.0~482.0°F)
Display unit: 0.1°C (°F)
Over temp warning (Water temperature) Setting range: 60~250°C (140~482°F)
Setting unit: 1°C (°F)
Top temperature record Display range: 0~250°C (32~482°F)
Fuel meter Display range: 6 levels
Display unit: Each level represents 16.6%
Setting range: 100Ω, 250Ω, 510Ω, 1200Ω, SW
Clock 24 H
Volt meter Display range: DC 8~18 V.
Flashing warning when voltage lower than 11.5 V or higher than 15.5 v.
Backlight brightness Setting range: 1-5 (Darkest)~5-5 (Brightest)
Right Display unit: Each level represents 20%
Backlight color Setting range:
Blue
Orange
Light purple
Effective voltage DC 12V
Effective temperature range -10~ 60°C (14~ 140°F)
Meter standard JIS D 0203 S2
Meter size (W x L x H) 120 X 68.5 X 44.1 mm
Meter weight ±127.3 g
Indicator light color
Neutral (Green)
High beam (Blue)
Repeater (Green)
EOBD (Amber)
Oil (Red)
Temperature alarm (Red)
RPM shift light (Red, Yellow)
Gear Meter Display range :
N, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
BeitragVerfasst: Di 21. Jun 2016, 12:42
Die Geschwindigkeitsanzeige ist einstellbar je nach Sekundärübersetzung und Reifenumfang. Somit kann, nach einstellen der Parameter, der Tacho, nach Änderung von Ritzel und Kettenrad oder Reifengröße, wieder die richtige Geschwindigkeit anzeigen.
Weiterhin beinhaltet das Cockpit nun auch, nach Anschluß der Sensoren, div Temperaturanzeigen, Ganganzeige, Schaltanzeige etc. Siehe die engl. Beschreibung oben!
BeitragVerfasst: Di 21. Jun 2016, 13:11
Hmm die Ganganzeige geht die wirklich?
Die Geschwindigkeit wird die vom System genommen oder wie im Handbuch von extra Sensoren?
Bei wirklich nur Plug n play wäre ich dabei - für einen guten Preis :-)
Ebay 179€
BeitragVerfasst: Di 21. Jun 2016, 13:32
hier der link
https://www.ebay.de/itm/321936027271
für mich auch sehr interessant!!!
wäre auch dabei.
BeitragVerfasst: Di 21. Jun 2016, 13:39
https://www.endurance-parts.com/item/4491.html
BeitragVerfasst: Di 21. Jun 2016, 13:44
Danke für den Link.
Handy online ist blöd :-(
Ist wohl die normale für 179€
Die grom Variante ist teurer.
BeitragVerfasst: Di 21. Jun 2016, 13:47
stadtpirat hat geschrieben:
gibt es da wirklich unterschiede???
BeitragVerfasst: Di 21. Jun 2016, 14:09
Ja.
Die normale hat offene Kabel.
Die grom fertige Stecker.
Deswegen meine Frage mit Ganganzeige und wo es Geschwindigkeit abgreift.
BeitragVerfasst: Di 21. Jun 2016, 14:24
Ich hebe mal gaaanz vorsichtig den Finger, wüsste aber gerne erstmal den in etwa angepeilten Preis
(das Einkaufsjahr für die kleine war schon recht teuer :roll: :mrgreen: )
BeitragVerfasst: Di 21. Jun 2016, 15:46
die temperatur wird an der ölablassschraube abgenommen der recht läuft alles im original kabelbaum.
BeitragVerfasst: Di 21. Jun 2016, 17:38
sehr schönes teil, ich wäre auch dabei
BeitragVerfasst: Mo 27. Jun 2016, 13:02
eine knappe woche ist rum... hat sich was getan? :)
BeitragVerfasst: Mo 27. Jun 2016, 15:22
Hallo zusammen.
Also ... bisher hat sich KOSO Europe gemeldet: Die würden sie nicht nach Deutschland bringen da es dafür keine ABE gäbe! M.E. ziemlich hirnrissige Argumentation!!! Der "offene" Tacho wird ja importiert. Naja, haben wohl keine Lust für 5 ursprünglich angefragte Cockpits tätig zu werden. Nach dem Motto je mehr bestellt werden desto interessanter wirds für den Lieferanten hab ich ja diesen Threat eröffnet.
Mein Kontakt versuchts jetzt direkt in den USA - da ist aber leider bisher keine Antwort gekommen. Naja, KOSO Europe (sitzt in Deutschland) hat immerhin 2 1/2 Wochen und 5 Anfrage-Mails gebraucht um die o.a. Antwort zu bringen.
Mal sehen wie die sich äußern.
Dann gibts ja auch noch die Möglichkeit da was über eBay zu reissen. Auch da wäre eine größere Stückzahl ein gutes Argument.
BeitragVerfasst: Mo 27. Jun 2016, 20:44
Erstmal Danke für deine / eure Mühe.
Ich denke mal das die in Thailand richtig Kohle machen und die erstmal nix am Preis machen müssen :-(
BeitragVerfasst: Di 28. Jun 2016, 08:38
totaler quatsch. das normale modell hat doch auch ne ABE. die wollen uns jetzt erzählen das wegen eines anderen kabelbaums keine ABE vorhanden ist?
https://kosoeurope.com/multimeter/db/911 ... ige?c=3021
kann man den MXS-spezifischen kabelbaum separat beziehen? dann würde es ja evtl. sinn machen den zu bestellen.
