Aktuelle Zeit: Di 25. Aug 2026, 11:17
 Betreff des Beitrags: Abgaswerte mit Krümmer ohne Kat.
BeitragVerfasst: Do 16. Jun 2016, 10:34
Ich suche jemanden der einen Krümmer ohne Kat fährt.
Würde sogar etwas Spenden für den Aufwand das mal messen zu lassen.
Was mich interessiert ob man die AU bestehen würde.
Denn Krümmer brauchen laut Internet keine ABE, Steuerhinterziehung gibts nicht weil keine Steuern erhoben werden undda würde eigentlich nur noch die Abgaswerte im Raum stehen.
Oder hab ich da einen Denkfehler?
Alternativ Kat Attrappe basteln ;-)
BeitragVerfasst: Do 16. Jun 2016, 11:08
Ohne Kat
BeitragVerfasst: Do 16. Jun 2016, 12:37
Mein Held. :shock:
Vielen vielen Dank das hilft mir weiter und spart mir viel Geld und Mühe.
BeitragVerfasst: Do 16. Jun 2016, 13:12
jap alles null problemo mit der untersuchung! :mrgreen:
aber wo wir gerade dabei sind...
kann das sein, dass es ohne kat aus dem endrohr stinkt?
habe nämlich das problem, wenn ich ne runde fahre, dass meine komplette rechte seite, jacke/pullover/shirt (also was ich gerade anhabe)
nach auspuff bzw. abgase stinkt.
kann das sein? oder vermute ich dahingehend falsch???
dankö
BeitragVerfasst: Do 16. Jun 2016, 14:36
das mit dem Stinken würde mich auch interessieren. Einen Wagen aus der Zeit ohne Kat riecht man deutlich heraus. Es fragt sich nur, ob es am fehlenden Kat liegt oder doch mehr an alter Gemischaufbereitung mittels Vergaser usw.
Was mich aber noch mehr interessiert, ob sich der Ausbau des Kats bemerkbar macht ( bei selben Auspuff). Leistung ,Geräusch, Laufkultur und Verbrauch, ändert sich da was?
BeitragVerfasst: Do 16. Jun 2016, 15:04
Hmm
ich werfe auch noch Material des Krümmers in den Raum.
z.b. der von Faddy aus Edelstahl oder der von Arrow aus Titan :-)
Wie lang geht das mit dem Geruch schon?
Bei meiner MZ war das beim neuen Auspuff am Anfang auch.
Aber ich habs einfach auf Produktionsrückstände geschoben :-)
BeitragVerfasst: Do 16. Jun 2016, 15:48
avronaut hat geschrieben:
hi uli, ich kann jetzt nur für mich sprechen...
krümmer ohne ist schon eine ganze ecke bemerkbar!
ich möcht jetzt weniger von leistung sprechen, da braucht man schon ein ccm kit um etwas zu merken 8-) , aber von anfang an war der auspuff merkbar offener.
lautstärke würde ich mal sagen, bei jedem endtopf anders/besser. ich habe nur den originalen & gpr drauf gehabt und der unterschied ist bei beiden merkbar.
drehzahl gIng, glaub ich, ein klitze kleines bisschen in den keller? aber noch fahrbar und standgas- schraube musste nicht gedreht werden. okay verbrauch... kann ich wieder weniger etwas zu sagen, da ich meist am anschlag fahre und nur 160km weit komme. :cry:
@stadtpirat
ich habe den faddy und der ist schon eine ganze weile
drunter. glaub also nicht, dass das stinken etwas mit "neu" bzw. rückständen zu tun hat.
BeitragVerfasst: Do 16. Jun 2016, 19:08
ist aber schon ein ganz schöner Unterschied mit Kat, der hat bei mir gesagt 0,001 CO
BeitragVerfasst: Do 16. Jun 2016, 19:40
@ mino:
Danke. Mal sehen, vielleicht probiere ich es auch mal aus. Aber erst kommt ein MIVV an den Original Krümmer.
BeitragVerfasst: Do 16. Jun 2016, 19:55
gute entscheidung.
der hört sich echt gut an.
udo aus bot hat einen drauf den ich mir letztes wochenende anhören musste, da er eine ganze weile vor mir fuhr. :lol:
super klang. echt stark.
BeitragVerfasst: Do 16. Jun 2016, 20:29
Na, da kann ich mich ja noch mehr drauf freuen ;)
BeitragVerfasst: Fr 17. Jun 2016, 06:49
Das mit dem stinken , kenne ich von meinem alten Roller !! Ok war ne Knatterbüchse, aber vorher mit Ori-Auspuff und U-Kat , rochen meine Sachen (meist der Rucksack) nicht ganz so stark . nach Umbau auf LeoVince Touring dann umso mehr !!
Mochte den 2Takt Geruch aber , liegt bestimmt an meiner "ostdeutschen Kindheit" !! Fahre auch heute noch gerne hinterm Trabbi !! :lol:
BeitragVerfasst: Fr 17. Jun 2016, 10:44
1.Chica hat geschrieben:
Äh ist ja weniger als in der Atemluft oder?
Laut wiki:
Bei Krafträdern mit geregeltem Katalysator wird der CO-Wert bei erhöhter Leerlaufdrehzahl (2000–3000/min) bewertet und darf 0,3 Vol.-% nicht übersteigen.
Ergebnis war ohne Kat: 0,194
Bestimmt Ultimate 102, DNA Luftfilter, Brisk Zündkerze :-)
