Aktuelle Zeit: Di 25. Aug 2026, 19:00
 Betreff des Beitrags: Auspuff Mk III
BeitragVerfasst: Di 7. Jun 2016, 18:10
Alea iacta est.
 Betreff des Beitrags: Re: Auspuff Mk III
BeitragVerfasst: Di 7. Jun 2016, 19:53
Rakete 1
Rakete 2
BeitragVerfasst: Di 7. Jun 2016, 20:48
Hi Mario,
diesen Thread von dir habe ich sehnsüchtig erwartet :!: :!:
Sieht klasse aus! War der Umbau reines Plug & Play? Wie sind deine Erfahrungen bisher?
Jetzt musst du dir ja tatsächlich eine neue Lebensaufgabe für deine MSX ausdenken :lol:
Grüße,
Yannic
BeitragVerfasst: Di 7. Jun 2016, 21:06
Yannic!
Welcher Umbau?
Das sind doch nur meine Planungen mittels Photoshop!
Bis das fertig ist, wird es sicher noch ein paar Monate dauern, ich habe heute erst
die Teile bestellt, deshalb gibt's kein zurück!
Also, immer ruhig Blut, Wunder dauern etwas länger.
BeitragVerfasst: Di 7. Jun 2016, 21:18
Dann drücke ich die Daumen und bin gespannt auf deinen Bericht! Viel Erfolg beim Basteln
BeitragVerfasst: Di 7. Jun 2016, 21:48
In Brüssel gibt es aktuell einen einzigen Auspuff für das Modell 2016. Den habe
ich bestellt. Dann noch die IXIL Doppelflöte.
Erstmal will ich mit dem neuen Auspuff zum TÜV, dann muss die IXIL Geschichte
besprochen werden, dann machen, wieder zum TÜV, dann inne Papiere, also sicher
nicht plug + Play.
BeitragVerfasst: Mi 8. Jun 2016, 09:42
Wenn das einer schafft, dann Mario :!: :mrgreen:
BeitragVerfasst: Fr 10. Jun 2016, 16:24
MARIO!!!
hab etwas für den auspuff-fetischisten gefunden :lol:
vielleicht noch ne wahl der qual!
ich finde so ein under-dings auch nicht schlecht
mir geht der mad endtopf nicht aus dem kopf,aber möchte den auspuff wenigstens legal haben. :mrgreen:
ich glaub das hier wäre eine alternative.
2016-06-10 17.19.39.png [ 396.72 KiB | Array ]
BeitragVerfasst: Fr 10. Jun 2016, 17:46
Auspuffmania
Hi mino*
wenn einem die Zulassung egal ist, gibt es natürlich die feinsten Sachen, gilt
aber auch für Fahrwerk, Räder etc.
Willst du es konform machen, wird es für unseren VIP-Roller mit EU Zulassung
schon etwas schwieriger (bei den alten Dax und Monkey ist das viel einfacher -
gilt für alle alten Mopeds).
Speziell beim Auspuff dürfen Abgas und Lautstärke nach Umbau nicht höher sein.
D.h. ohne Katalysator geht schon mal gar nichts, und wie das z.B. bei den Hurric
Endschalldämpfern mit e-Nr. letztendlich ausgeht, kann man hier dann und wann
lesen.
Im Fall meiner CBR-Anlage war die Abgasmessung ok, die Lautstärke wurde erst
gar nicht gemessen - die ist leiser als Original. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Ich denke, bei der Mk III sollte das auch so sein.
Für morgen wünsch ich euch ne trockene Bahn, und dreht eine Runde für mich mit.
BeitragVerfasst: Fr 1. Jul 2016, 16:17
So!
Hier Rakete 1 - dieses mal in echt, nix Photoshop. Der Krümmer sieht ja richtig
spillerig aus, da fehlt noch das Abdeckblech.
Mit der IXIL Doppelflöte im Gepäck geht es dann am Mittwoch zum TÜV-Onkel
zum Vorgespräch.
P.S.
In Sachen Kettenspanner leider noch keine Meldung, von wegen Zuverlässig und
feste Terminzusage. Sorry
BeitragVerfasst: Fr 1. Jul 2016, 18:28
Das ist mal ein Auspuff der mir gefällt! Was für eine Tröte ist das?
Mit den Kettenspannern mach dir keinen Stress! Gut Ding braucht Weile!
BeitragVerfasst: Fr 1. Jul 2016, 21:32
Das müsste eigentlich der Original Auspuff von der 2016er MSX sein :idea:
BeitragVerfasst: Fr 1. Jul 2016, 23:15
Genau! Nur ohne Hitzeschutzschilder. Ist doch gar nicht mal so übel, oder?
Egal, der sehr geehrte Herr Dr. oder Dipl. Ing. vom TÜV muss nur einmal mit
dem Auge zwinkern um mir damit eine mögliche Zulassung zu signalisieren,
dann werde ich die Doppelflöte dranmachen. Das kann allerdings nur der gute
Harald, da brauche ich noch mehr Geduld als beim TÜV.
BeitragVerfasst: Sa 2. Jul 2016, 08:23
Ach ok. Dann hat die 2016er aber ordentlich was an Abschiermung an dem Auspuff. Deine Version gefällt mir ziemlich gut!
Darf man fragen wo du den aufgetrieben hast?
Falls du mal keine Verwendung mehr für ihn hast mach dich ruhig bemerkbar :)
Gruss SchleifsteinAffe
BeitragVerfasst: Sa 2. Jul 2016, 10:33
Moin!
Ist ein original Honda Ersatzteil, bestellt von meinem freundlichen Händler im
Honda Zentralersatzteillager in Brüssel. Die hatten davon genau 1 Stück auf
Lager. Ich hatte mal wieder keine Geduld auf ein günstiges Gebrauchtteil zu
warten, typisch für mich.
Es gibt hier im Forum jemanden mit dem 2016er Modell, der umrüsten will,
vielleicht wär' das ein guter Deal für euch beide.
BeitragVerfasst: Sa 2. Jul 2016, 13:11
Hier!
Ich bin der der umrüsten will! :D
In Kürze ist der 2016er Auspuff zur Verfügung.
Ich muss allerdings noch etwas warten-GPR kommt mit den Infos zur Reverse Variante nicht so richtig in die Hufe...
ManuHH
BeitragVerfasst: Sa 2. Jul 2016, 15:37
Falls du den original Topf loswerden möchtest höre ich mir dein Angebot gerne an!
BeitragVerfasst: So 3. Jul 2016, 09:54
:P :P :P Klasse Mario!! Ich bin mir sicher, dass du, sobald der IXIL durch den TÜV ist, einige Nachahmer finden wirst. Mich schließe ich ein. Das gilt für Auspuff ebenso wie für die feinen Öhlins
BeitragVerfasst: Mi 6. Jul 2016, 22:07
Ich war heute Nachmittag beim TÜV in D'dorf -Garath.
Nun ja, quatschen kann ich ja 23 mal besser als fahren, und Dank ausführlicher
Information und Dokumentation was bisher gemacht wurde und was jetzt
angedacht ist, gibt es fast schon grünes Licht (natürlich nicht, ohne sich nochmal
vorher abzusichern).
Nach den Sommerferien muss ich dann meinen alten Kumpel Harald so langsam
weichkochen, damit er das für mich so drantückelt (sauber trennen, dann
neu schweißen, Glätten und Lackieren).
Gut Ding will Weile haben, gilt auch weiterhin für die blöden Kettenspanner.
Ich werde von der Familie genötigt, Urlaub zu machen, vor der KW 30 kann ich die also nicht
mehr testen, und vorher möchte ich die auch keinesfalls weitergeben.
Bis die Tage
BeitragVerfasst: Di 19. Jul 2016, 18:40
Es ist vollbracht, der neue Auspuff montiert.
Insofern ist nun der originale 2016er Unterflurauspuff frei zum Verkauf.
Wer will nochmal? Wer hat noch nicht?
Laufleistung ganz genau 45Km.
Da mir der Preis nicht geläufig ist würde ich an den meistbietenden verkaufen.
Angebote bitte per PN.
ManuHH
