Aktuelle Zeit: Di 25. Aug 2026, 19:00
 Betreff des Beitrags: faddy sitzbank
BeitragVerfasst: Mo 6. Jun 2016, 19:15
hat die jemand drauf, ist die bequemer als die Originale?
“Sitzbank "Racing" MSX Grom“ von faddybike
 Betreff des Beitrags: Re: faddy sitzbank
BeitragVerfasst: Di 7. Jun 2016, 07:51
Hallo Uli!
Ich hatte mal ganz kurz so ein Teil (Markenname NOI). Die sieht wirklich klasse
aus, ist aber auf keinen Fall bequemer als die Originalbank. Die Polsterung ist
keinen Deut besser. im vorderen Bereich schmaler und durch den Höcker bist
du auf eine Position festgetackert. Für mich (167 cm) war das nichts.
Aber die Optik ist echt geil!
BeitragVerfasst: Di 7. Jun 2016, 09:13
Hallo Mario,
liest sich wie eine Beschreibung meines Sitzgefühls der 2016er Originalbank. Schade eigentlich ;)
Danke und Gruß
Uli
BeitragVerfasst: Di 7. Jun 2016, 09:21
Also ich habe eine drauf und kann nur sagen das sie gut ist fahre damit locker 150km ohne irgendetwas zu merken.
IMG-20160508-WA0001a.jpeg [ 112.65 KiB | Array ]
BeitragVerfasst: Di 7. Jun 2016, 09:41
sieht jedenfalls gut aus.
Du findest sie angenehmer? Bei der Originalen sind für mich die harten Kanten das Problem, die schneiden sich in die Oberschenkel. Ist das vielleicht bei der Faddy angenehmer?
BeitragVerfasst: Di 7. Jun 2016, 13:49
Also ich merke nichts davon das da was schneidet, ich bin ca. 168 cm klein bei ca. 70kg. :shock: :D :D :D
BeitragVerfasst: Mi 27. Jul 2016, 15:38
Ich habe sie heute drauf gemacht und finde sie sieht top aus. Allerdings hat sie nur 2 Befestigungsstellen gegenüber der orig. mit 4. Die Faddybike hat nur vorne den Haupthaken und am Ende die Schlossgeschichte. Die orig hat in der Mitte der Bank noch 2 Haltehaken die in eine Vorrichtung greifen. Aber ich denke die sitzt auch mit nur den beiden recht fest. Weicher ist sie wohl nur im Soziusbereich. Auf jeden Fall sitzt man ein wenig tiefer. Ist mir sehr angenehm.
An der flachen Polsterung kann man wohl auch nicht viel machen bei den paar cm Höhe.
Sitzbank-faddybike.jpg [ 279.31 KiB | Array ]
