Aktuelle Zeit: Mi 9. Sep 2026, 05:39
 Betreff des Beitrags: Re: Gabelfedern
BeitragVerfasst: Mo 21. Apr 2014, 07:54
Moin Mark,
wo hastn das gelernt?!?!?!
Und warum kann man bei ganz vielen Motorrad-Federbeinen die Feder-Vorspannung verändern?
Bestimmt nicht um die Höhe anzupassen....sondern um die Härte zu verändern!
Klar...,eine weiche Feder bleibt sicher eine weiche Feder, aber wenn sie progressiv gewickelt ist
verändert sich beim Vorspannen sehr viel.
Klar mit einfachen Vorspannhülsen veränderst du das Ansprechverhalten deiner Gabel....wenn du es übertreibst wird das Mobbed kaum fahrbar sein.
Die hier angebotenen Verschlussstopfen mit denen die Gabelfedern 8mm vorgespannt werden können helfen sicher, sind aber viel zu teuer.
Also ich werde warten bis sich die "Fahrwerksspezialisten" unserer MSX angenommen hat und progressive Gabelfedern auf den Markt bringt...
Grüße aus Mittelhessen
OLI
BeitragVerfasst: Mi 7. Mai 2014, 14:20
Habe mal bei WIRTH-Federn wegen progressiver Gabelfedern für die MSX nachgefragt (sind nicht explizit in deren Programm). Folgende schnelle Antwort:
Das Modell ist bei uns noch nicht aufgetaucht: Können Sie eine Originalfeder herausnehmen und vermessen?
Wir bräuchten folgende Daten in mm:
- Drahtstärke, Außendurchmesser, freie Länge und Windungszahl der Originalfedern
- Hülsenlänge und –durchmesser, wenn Zusatzhülse original vorhanden
- Vorspannung der Feder beim Einbau
- Durchmesser von eventuellen Teilen, die in die Feder hineinreichen (Dämpferkolben etc.)
Dann können wir mit großer Wahrscheinlichkeit direkt aus unserem Großlager (ständig mehr als 10.000 Sätze Gabelfedern) passende, progressive-straffere WIRTH-Federn liefern!
Hat der/die ein(e) oder andere evtl. schon die benötigten Daten zur Hand oder könnte sie problemlos beschaffen?
BeitragVerfasst: Mi 7. Mai 2014, 14:24
kann man sowas vielleicht auch direkt bei Honda erfragen?
BeitragVerfasst: Mi 7. Mai 2014, 21:06
Hallo Jerry!
So hört sich das eben an, wenn man mit Leuten spricht, die ein wenig einfaches Fachwissen
haben. Es ist eben nicht so einfach, in eine bestehende Konstrukstion einzugreifen. Die Jungs
bei Honda sind da schon ziemlich fit. Die Japaner können gar nicht anders: entweder ganz
oder gar nicht.
Bleibe doch bitte in der Sache bitte am Ball.
