Aktuelle Zeit: Fr 16. Okt 2026, 00:09
 Betreff des Beitrags: Re: Reifenwechsel ?
BeitragVerfasst: Mo 7. Okt 2013, 14:34
Bollo hat geschrieben:
Hallo, es ist schon seltsam zu lesen wie manche die Reifen belasten, oder ob Sie bei Regen wegrutschen. Ich meinerseits fahre für meine Verhältnise (56 mit CBF 1000) mit der kleinen gemütlich, und bei Regen schon mal garnicht. Muß ich auch nicht, hab ja auch noch ein Auto. :-)))) Die kleine soll einfach nur Spass machen !!!!!!!! Gruß Bollo
Richtig! Bei Regen zu fahren und auch noch schnell in den Kurven ist Quatsch. Da sieht man zu das man heimkommt oder den nächsten Unterstand anfährt. Allerdings sollte es beim trockenen schon nicht schmieren oder Rutschen.
BeitragVerfasst: Mo 7. Okt 2013, 20:38
Wie bereits geschrieben, ich bin mit meinen Vee Rubber zufrieden, fast 3500 km gefahren, von rutschen auf der Straße nichts gemerkt. Normalerweise würde ich wieder die original Bereifung aufziehen. Aber es gibt ja Alternativen, z.B. Heidenau K 58, den mit denen habe ich einfach bessere Erfahrung auf Schotter gemacht, da ich doch gerne mal den ein oder anderen Feldweg bzw. Waldweg fahre und da sind einfach die Vee Rubber nichts.
BeitragVerfasst: Di 8. Okt 2013, 08:39
Hallo, hat schon einer von euch den Heidenau K66 LT aufgezogen und kann etwas dazu sagen...........
BeitragVerfasst: Di 8. Okt 2013, 10:40
hallo
fahre seit jahren heidenau
der k66 lt ist träge(reifen hat grossen radius) motorrad o.roller fährt sich unhandlich ,aber super stabil.
gummimischung,super .
empfehlung ist k58 . hammerreifen.
gummimischung m+s
cy50
BeitragVerfasst: Di 8. Okt 2013, 12:00
@cy50
mit "träge" meinst du das durch die breite Profilefläche das Moped in den Kurven nicht so leicht reinfällt oder wie darf ich das verstehen........
BeitragVerfasst: Mi 9. Okt 2013, 06:24
genau,
super stabil,klasse mischung,aber unhandlich.
BeitragVerfasst: Do 27. Aug 2015, 21:55
Möchte da jetzt kein neues Thema aufmachen:
MSX gestern NEU geholt, heute stand sie auf der Arbeit den ganzen Tag in der Sonne bei 30 Grad.
Jetzt sind die Reifenflanken auf der der Sonne zugewandten Seite und das noch unbefahrene Randprofil (ca. 2cm) total weiß/gelblich geworden.Als wenn man einen Schotterweg gefahren wäre, nur schlimmer.
Is das "Problem" bekannt?Sieht total dämlich aus jetzt.
Vor allem da wo das Schutzblech war, ist der Reifen noch schön schwarz.
BeitragVerfasst: Do 27. Aug 2015, 22:24
Das ist bestimmt wie bei echten Bienenwachs-Kerzen:
Die bekommen nach einer Zeit auf der Oberfläche auch
einen gräulichen Belag. Dies besonders schnell bei UV-
Einwirkung. Du wirst es nach einer Weile auch an den
Gummis der Blinker feststellen. Selbst die Gummiman-
schetten der Spiegel haben bei mir diesen Belag be-
kommen. Wenn du es mit einem Lappen abwischen
kannst, ist alles noch "im grünen Bereich". ;-))))
BeitragVerfasst: Fr 28. Aug 2015, 06:09
ich würde dir sowiso empfehlen die originalen veeruber zu ersetzten, ansonsten wirst du dein blaues wundere erleben wenn du das erste mal bei nässe unterwegs bist...
BeitragVerfasst: Fr 28. Aug 2015, 20:17
Ich fahr nicht im Regen, wenn es sich vermeiden lässt.Im trockenen sind die Reifen vollkommen ausreichend.
Hier bei diesem Userfoto sieht man gut was ich meine mit den verfärbten Reifen:
Sieht halt einfach nicht schön aus.Vielleicht wechsel ich auf nen anderen Reifen.
BeitragVerfasst: Fr 28. Aug 2015, 21:08
ach was, bei genug Schräglage gibt sich das von selbst ;)
BeitragVerfasst: Sa 29. Aug 2015, 10:14
Das war bei meinen VeeRubber nicht anders...kriegs du auch nicht weg gewaschen...Schein mir so ne Schutzzschicht zu sein..Silikonspray oder so was. Schön ist es nicht aber schaden tut es glaub ich auch nicht...Auf meinen Heidenau K61 war das nicht so.
Reifenwechsel hab ich aus verschiedenen Gründen gemacht. 1. Die Heidenau fahren sich etwas besser im trocknen im nassen rutschen die aber auch allerdings nicht so schnell wie die Vee Rubber. 2. Rein von der Optik her sind die Heidenau besser. Was den Verschleiss angeht bleibt noch abzuwarten da ich erst knapp 700km damit runter hab aber ich denke dass die Heidenau schneller abnutzen da es eine weichere Mischung ist
BeitragVerfasst: Sa 29. Aug 2015, 17:52
Hast du mal ein Bild von dem Reifen auf der MSX?
BeitragVerfasst: Sa 29. Aug 2015, 18:22
Hier mal eine MSX mit Heidenau K61 (ist nicht meine)
2015-03-15 18.36.11.jpg [ 175.72 KiB | Array ]
BeitragVerfasst: Sa 29. Aug 2015, 20:55
Ich fahre K61 er von Anfang an auf der Emmi und bin sehr zufrieden !! Keine Probleme auf Nässe und im Trockenem , kannte sie allerdings auch schon auf meinem 50er Roller in gleicher Grösse dort bin ich gute 10Tsd km gefahren und kaum was runter !! Die bringt genug Fleisch mit und hält auch !!
BeitragVerfasst: Mo 28. Mär 2016, 20:50
So liebe Leute,
die letzte Saison hat mir einen 7 cm Nagel im Hinterreifen hinterlassen.... :evil:
Habe mir jetzt auf Moppedreifen.de die Conti Twist gekauft. Werde euch berichten....
Dieser wurde mir empfohlen von meinem Mechaniker. Bin mal gespannt... :D
Gruß Max
Ach ja... wie bockt ihr denn eure Msx auf? Hinten kein Problem aber wie schaut es vorne aus? z. B. zum Reifenwechsel
BeitragVerfasst: Mo 28. Mär 2016, 20:59
empfehlenswert für einen sicheren Stand ist ein Lenkkopf Heber.
Um eben mal schnell einen Reifenwechsel zu machen tuns aber auch 2 Spanngurte um die MSX am Lenker nach oben zu ziehen.
BeitragVerfasst: Di 29. Mär 2016, 07:53
genau, - ich hänge die kleine auch unter die decke.
(ein spanngurt unterm lenkkopf durch)
BeitragVerfasst: Di 29. Mär 2016, 18:32
@primus maximus:
schau hier, die länge des reingefahrenen nagels ist unwichtig,
bis 5 mm durchmesser kannst du so--siehe anhang--flicken und fahren, bis das der reifen am ende ist.
hab ich bei zig big bikes--pan"s--gemacht.
lediglich beachten: vor!!! dem rausziehen des nagels diese stelle mit kreide markieren, wenn der nagel raus ist, kann mann das verschlossene loch meist schwer finden
und:
an der nächsten tanke die luft--co2--die aus den patronen ---ablassen und durch luft AUS DEM KOMPRESSOR erneuern.
dann vergessen die sache.
https://www.forum.an650.de/threads/f%C3% ... ken.11231/
grom grüsst und sagt: das set kann man bei louis für kleinstes geld erwerben
