| Fehlerspeicher auslesen und löschen der MSX https://msx-125.de/forum/viewtopic.php?f=22&t=823 |
| Autor: | Dr.Frantic [ Mo 24. Aug 2015, 08:43 ] |
| Betreff des Beitrags: | Fehlerspeicher auslesen und löschen der MSX |
Moin zusammen, Wie und mit was liest man den Fehlerspeicher der MSX aus. Ich kenn das jetzt nur noch von meinem Golf 4, da hatte ich so ne Software mit ODB Kabel, bei allen anderen Fahrzeugen gibt es ja inzwischen nette bezahlbare ODB Kästchen mit und ohne CAN Bus. Wie wird das bei der MSX gemacht ? Da ich hier irgendwo im Forum gelesen habe, das die MSX nach ähnlichen Prinzip wie beim Auto arbeitet, durch die Einspritzanlage. Beim Motorrad kannte ich sowas bis jetzt noch nicht, ich bin mit Vergaser groß geworden mfg Danny |
| Autor: | h_mi [ Mo 24. Aug 2015, 11:47 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Fehlerspeicher auslesen und löschen der MSX |
Nach meinem wissen verfügt die msx nicht über eine diagnose schnittstelle. falls ein fehler im system festgestellt wird wird es über ein spetzifisches blinkmuster der motorkontrolleuchte ausgegeben. mehr dazu im werkstatthandbuch (kann ich jedem empfehlen, der an der msx rumschrauben will) |
| Autor: | Dr.Frantic [ Mo 24. Aug 2015, 12:50 ] |
Hi, Handbuch ist bestellt... Habe ich in der Bucht gefunden... ist aber leider noch nicht da. OK, also oldskool so wie ich das kenne. Bei meine YZF 750 R gibts die Fehler über den Drehzahlmesser. Bleibt kurz auf einer gewissen Drehzahl stehen und die Zahl ist der Fehler Code. Ganz lustig beim Vergasser Syncronisieren, wenn die Benzinpumpe net anschlossen ist mfg Danny |
| Autor: | DerOLI [ Di 25. Aug 2015, 05:03 ] |
Hi, die MSX hat eine Schnittstelle unter der Sitzbank! Leider keine OBD Schnittstelle, sondern ein Honda eigener Stecker. Dein Honda-Händler sollte ein entsprechendes Equipment haben um die Daten aus zu lesen. Es ist einiges an Kenndaten vorhanden: Abgastemperatur, Öltemperatur, Lufttemperatur, Zündzeitpunkt und und und.... Ich war dabei als mein Hondahändler mir einen Fehler aus meinem Speicher gelöscht hat...ich hatte mir eine grössere Einspritzdüse montiert und beim Rückbau lief die Kleine dann nur noch im Notprogramm. Dasr dann auch der Grund warum ich das Motortuning erst mal auf gegeben habe....zumindest während der Garantiezeit. Gruß OLI |
| Autor: | Dr.Frantic [ Di 25. Aug 2015, 10:19 ] |
Hi, hatte doch was im Hinterkopf, ich glaub der Fred war auch von dir. Ja wie gesagt, viel müsste das ding ja net können. Hauptsache mal Auslesen und Fehler löschen. Würde ja schon reichen..... Batterie für 30 Min Abklemmen wird wohl auch nix helfen, wenn man so nen Fehler hat? mfg Danny |
| Autor: | DerOLI [ Di 25. Aug 2015, 11:51 ] |
.....nee, Batterie abklemmen hatte ich über Nacht probiert. Entweder wie im Handbuch beschrieben oder zu HONDA.... Gruß aus Mittelhessen vom OLI |
| Autor: | Uli [ Di 25. Aug 2015, 13:55 ] |
Hallo Olli, mal was anderes. Wie biste mit deiner Sitzbank zufrieden ? Faddybike ? Würdest du sie wieder kaufen ? Danke Gruß Uli Gruß aus Mittelhessen vielleicht schon bekannt: https://shop.motofreakz.de/Elektrik-Inst ... 31578.html |
| Autor: | Dr.Frantic [ Di 25. Aug 2015, 16:04 ] |
Moin, also will ich mal das Geheimnis lüften: https://shop.motofreakz.de/Elektrik-Inst ... 31578.html Das habe ich bis jetzt gefunden.... schlägt mit 149,00 Euro zu Buche. Zumindest gibt es schon mal was. Jetzt wäre es natürlich auch schöner in der Form von einem ODB Gerät, erspart den lästigen PC. mfg Danny |
| Autor: | DerOLI [ Do 27. Aug 2015, 05:26 ] |
Hallo Olli, mal was anderes. Wie biste mit deiner Sitzbank zufrieden ? Faddybike ? Würdest du sie wieder kaufen ? Danke Gruß Uli Gruß aus Mittelhessen Hi Uli, ja würde ich auf jeden Fall! Ich kaufe schon lange bei Faddybike ein und bin sehr zufrieden! Gruß vom OLI |
