| Airbox Schnorchel entfernen lohnenswert ? https://msx-125.de/forum/viewtopic.php?f=22&t=514 |
| Autor: | Hot Punch [ So 24. Aug 2014, 13:03 ] |
| Betreff des Beitrags: | Airbox Schnorchel entfernen lohnenswert ? |
Hallo ! lohnt es sich , den inneren Luftfilter Schnorchel zu entfernen , für eine bessere Luftzufuhr und Optik zum äußeren Schnorchel habe ich schon auf beiden Seiten Lufteinlässe mit Gittern bestellt. |
| Autor: | Hot Punch [ So 24. Aug 2014, 13:06 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Airbox Schnorchel entfernen lohnenswert ? |
Habe gelesen , dass es für den inneren Schnorchel andere Aufsätze gibt , die mehr Luft rein lassen. Weiß jemand wo es diese gibt ? |
| Autor: | SILBERRÜCKEN [ So 24. Aug 2014, 13:30 ] |
am besten innen und Außenschnorchel weg und DNA Luftfilter rein...............Ansaugseite ist dann optimal freigelegt |
| Autor: | Hot Punch [ So 24. Aug 2014, 13:41 ] |
DNA Luftfilter hab ich schon drinnen |
| Autor: | Hot Punch [ Mi 27. Aug 2014, 09:57 ] |
Wird das Ansauggeräusch immens lauter oder hält es sich im Rahmen. |
| Autor: | SILBERRÜCKEN [ Mi 27. Aug 2014, 10:17 ] |
nur innen kein Unterschied...........der äußere ab bringt geilen Sound |
| Autor: | Hot Punch [ Mi 27. Aug 2014, 10:32 ] |
Der innere hinter dem Luftfikter macht keinen Unterschied ?! Ok |
| Autor: | Mitglied [ Mi 27. Aug 2014, 11:55 ] |
Genauso ist es! Den Äußeren hab ich aber wieder aufgesteckt, war mir auf Dauer doch etwas nervig. |
| Autor: | Hot Punch [ So 31. Aug 2014, 18:39 ] |
Gibt es eine Möglichkeit , den inneren Schnorchel wieder zu befestigen ? Der hat ja nur eine Plastik Einweg Schraube.... |
| Autor: | SILBERRÜCKEN [ So 31. Aug 2014, 18:55 ] |
ganz einfach schwarzes Sikaflex ( Silikon ) |
| Autor: | Hot Punch [ So 31. Aug 2014, 21:49 ] |
Ok, vielen dank für die Antworten ... Werde es wahrscheinlich machen wie jogi ^-^ |
| Autor: | FoxMcCloud [ Do 27. Nov 2014, 16:25 ] |
Ändert sich spürbar etwas an Berbrauch, Leistung oder dem Drehmoment? Es könnte doch auch sein dass der Motor danach etwas zu mager läuft, oder? Das würde ja die Lebendsauer herabsetzen... |
| Autor: | DerOLI [ So 30. Nov 2014, 09:23 ] |
.....es ändert nix an der Motorleistung....alles schon ausprobiert! Zu mager wird sie auch nicht, die Spritmege wird vom Steuergerät geregelt. Gruß OLI |
| Autor: | uff007 [ So 30. Nov 2014, 18:10 ] |
War bei mir auch zwecklos, hat nichts gebracht... Zumindest habe ich es nicht bemerkt. Gruß Uff |
