Aktuelle Zeit: Di 25. Aug 2026, 01:52
BeitragVerfasst: So 24. Aug 2014, 13:03
Hallo !
lohnt es sich , den inneren Luftfilter Schnorchel zu entfernen , für eine bessere Luftzufuhr und Optik zum äußeren Schnorchel habe ich schon auf beiden Seiten Lufteinlässe mit Gittern bestellt.
Ach du bist stehen geblieben , habe ich gar nicht gemerkt , war gerade voll auf MSX :D
BeitragVerfasst: So 24. Aug 2014, 13:06
Habe gelesen , dass es für den inneren Schnorchel andere Aufsätze gibt , die mehr Luft rein lassen.
Weiß jemand wo es diese gibt ?
BeitragVerfasst: So 24. Aug 2014, 13:30
am besten innen und Außenschnorchel weg und DNA Luftfilter rein...............Ansaugseite ist dann optimal freigelegt 8-)
BeitragVerfasst: So 24. Aug 2014, 13:41
DNA Luftfilter hab ich schon drinnen :D
BeitragVerfasst: Mi 27. Aug 2014, 09:57
Wird das Ansauggeräusch immens lauter oder hält es sich im Rahmen.
BeitragVerfasst: Mi 27. Aug 2014, 10:17
nur innen kein Unterschied...........der äußere ab bringt geilen Sound
BeitragVerfasst: Mi 27. Aug 2014, 10:32
Der innere hinter dem Luftfikter macht keinen Unterschied ?!
Ok ;-)
BeitragVerfasst: Mi 27. Aug 2014, 11:55
Genauso ist es!
Den Äußeren hab ich aber wieder aufgesteckt,
war mir auf Dauer doch etwas nervig. :o
BeitragVerfasst: So 31. Aug 2014, 18:39
Gibt es eine Möglichkeit , den inneren Schnorchel wieder zu befestigen ?
Der hat ja nur eine Plastik Einweg Schraube....
BeitragVerfasst: So 31. Aug 2014, 18:55
ganz einfach schwarzes Sikaflex ( Silikon )
BeitragVerfasst: So 31. Aug 2014, 20:03
Bilder: 13
kommt auch drauf an wie man ihn ausbaut, wenn man die 2 plastik stutzen (köpfe) abschneidet hilft nur festkleben, schneidet man von dem schnorchel die 2 ösen nur sauber ein mit nem teppichmesser kann man den nachher wieder einfach reinsteken siehe bild
BeitragVerfasst: So 31. Aug 2014, 21:49
Ok, vielen dank für die Antworten ...
Werde es wahrscheinlich machen wie jogi ^-^
BeitragVerfasst: Do 27. Nov 2014, 16:25
Ändert sich spürbar etwas an Berbrauch, Leistung oder dem Drehmoment?
Es könnte doch auch sein dass der Motor danach etwas zu mager läuft, oder? Das würde ja die Lebendsauer herabsetzen...
BeitragVerfasst: So 30. Nov 2014, 09:23
.....es ändert nix an der Motorleistung....alles schon ausprobiert!
Zu mager wird sie auch nicht, die Spritmege wird vom Steuergerät geregelt.
Gruß OLI
BeitragVerfasst: So 30. Nov 2014, 18:10
War bei mir auch zwecklos,
hat nichts gebracht...
Zumindest habe ich es nicht bemerkt. :lol:
Uff
