Aktuelle Zeit: Di 25. Aug 2026, 05:17
 Betreff des Beitrags: Lenkerumbau eingetragen?
BeitragVerfasst: Fr 18. Jul 2014, 13:54
Hallo, habe einen anderen Lenker montiert, wo die MSX natürlich nicht in der ABE auftaucht.
Einzelabnahme liegt bei ca.70€.
Wie sind eure erfahrungen?
Dank&Gruß David
 Betreff des Beitrags: Re: Lenkerumbau eingetragen?
BeitragVerfasst: Fr 18. Jul 2014, 19:37
welchen Lenker hast du dran? Schick am besten mal n Link.
ich hatte mir für die MSX n breiteren Reifen eintragen lassen, dass lag insgesammt bei ich glaube 40€.
Aber das Thema interessiert mich auch brennend.
BeitragVerfasst: Sa 19. Jul 2014, 04:58
@ Harzer, das mit dem breitem Reifen interessiert mich brennend.
Was hast du den eingetragen 140er hinten ???
BeitragVerfasst: Sa 19. Jul 2014, 08:56
hier die Fotos meiner MSX
https://www.bilderhoster.net/g/14v99w72.html
BeitragVerfasst: Sa 19. Jul 2014, 09:47
Ja genau ist n 140er hinten drauf.
@ David. was sind das vorne für Blinker?
BeitragVerfasst: Sa 19. Jul 2014, 10:52
beim axoshop bestellt, unfreundlicher Kontakt die Ware ist aber OK.
BeitragVerfasst: So 20. Jul 2014, 17:19
Hey ,
Welche Blinker hast du da genommen? Sehen gut aus. Wollte meine ändern. Muss da noch mehr geändert werden. Halter? Elektrik?
Der Lenker auch von Axo ?
Bitte um kurze Bezeichnung der Blinker.
Lg
Martin
BeitragVerfasst: So 20. Jul 2014, 19:09
Der Lenker ist von ABM und für 49,95€ bei Polo gekauft leider ein Auslaufartikel und glaube noch 2x in DE verfügbar.Die Blinker heißen Dual-Blinker, Stecker vom Orig. Blinker verwendet und mit Japan-Stecker verbunden. Die Adapterplatten sind von Rizoma auch bei Polo gekauft für 9,50€. Der Blinkgeber muß wie bei allen anderen LED-Blinkern betauscht werden.
Gruß David
BeitragVerfasst: Mi 23. Jul 2014, 13:38
Hey,
Fahre mal zu meinen Polo. Damit ich nicht lange suchen muß. Blinkerrelais hinter dem Scheinwerfer? Oder suche ich da falsch. Passen die Apdapterplatte von Polo. Bei Ebay sollen die Teile bei fast 30€ liegen.
LG
Martin
BeitragVerfasst: Mi 23. Jul 2014, 14:32
ja Relais ist hinter der Maske, Platten passen wenn nicht, sollen die in der 102 anrufen.
Gruß David
BeitragVerfasst: Mi 23. Jul 2014, 15:56
welche adapterplatten?
BeitragVerfasst: Mi 23. Jul 2014, 17:36
Für die Blinker vorne. Polo Art. 50170100040
https://www.polo-motorrad.de/de/blinkera ... 69-mm.html
ist aber ein falsches Bild hinterlegt also nicht wundern.
Gruß David
BeitragVerfasst: Do 24. Jul 2014, 06:06
Sensationel! habe mich schon gefrag wie ich das löse, dass es ordentlich aussieht. Vielen Dank für den Input!
BeitragVerfasst: Do 24. Jul 2014, 10:22
Hallo David,
war gestern mal bei Polo. Welcher Lenker von ABM hast du da genommen. TYP ? Adapterplatten habe ich jetzt. Blinker und Relais ist bestellt. Warte jetzt noch auf den Kennzeichenhalter und dann kann die erste Umbauaktion los gehen. Freu mich wie ein Kind auf Weihnachten.
Martin
BeitragVerfasst: Do 24. Jul 2014, 14:03
Hallo, der Lenker ist ein 0229
https://www.polo-motorrad.de/de/catalogs ... enker+0229
ist jetzt eingetragen. Dank Teilegutachten 34€ bezahlt.
Achtet bitte auf den Winkel der Bremspumpe sonst schlägt die Leitung an der Verkleidung an.
Gruß David
BeitragVerfasst: Mi 30. Jul 2014, 19:54
hey,
welche Spiegel passen zu dem neuen Lenker?
Wieder Original?
BeitragVerfasst: Do 31. Jul 2014, 14:23
Klar passt alles, Armaturen kommen ja wieder auf den Lenker bzw. habe jetzt Lenkerendenspiegel montiert.
Gruß David
BeitragVerfasst: Do 31. Jul 2014, 19:29
gibt es davon ein Foto?
BeitragVerfasst: Fr 1. Aug 2014, 09:16
hier ist z.B ein Bild
ov_20140726_195347.jpg [ 48.1 KiB | Array ]
