 Betreff des Beitrags: Stahlflexleitungen
BeitragVerfasst: Mi 9. Jul 2014, 17:45
Moin moin,
hat jemand von euch schon Stahlflexleitungen? Wo habt ihr die her?
Ich habe mir die bei Tyga bestellt, bin aber sehr enttäuscht. Zum einen Leckt die hintere, hochwertig sehen sie auch nicht aus und ne ABE gabs leider auch nicht. Deshalb schaue ich mich jetzt nach was anderem um.
Bin auf eure Erfahrungen und Antworten sehr gespannt.
LG aus dem schönen Harz:)
 Betreff des Beitrags: Re: Stahlflexleitungen
BeitragVerfasst: Mi 9. Jul 2014, 18:46
Ich kann die Leitung einschicken und nach maß fertigen lassen. Oder du kannst die Leitungen messen und selbst die Fittinge montieren. Das währe dann wenigstens mit einem Teilegutachten.
https://www.motacc.de/stahlflexbremsleitungen.html
BeitragVerfasst: Do 10. Jul 2014, 04:44
schade für Dich!
Kannst auch mit den Leitungen zum Hein Gericke gehn die bestellen dir maß gefertigte Leitungen.
Geht innerhalb von ein paar Tagen.
Grüsse aus Gießen
vom OLI
BeitragVerfasst: Sa 12. Jul 2014, 22:14
Hi Oli,
ich habe heute einen flachenren Lenker eingebaut und jetzt ist die Bremsleitung zu lang und hat sehr einen sehr engen Bogen auf der Griffseite. Bleibt also nur kürzen. Bei der Gelegenheit will ich gleich auf Stahlflex umsteigen. Du meinst also mit der jetzige Leitung zu Louis gehen und passende bestellen, ja?
BeitragVerfasst: So 13. Jul 2014, 06:25
Hi Tri,
ob der Louis in deiner Nähe die Bremsleitungen auf Maß fertigen lassen kann weiß ich nicht,
ich denke aber schon.
Der Hein Gericke hier bei uns macht das....ich habe denen meine Leitung mit gebracht und gesagt ich bräuchte die Bremsleitung mit genau dem Kröpfungswinkel nur um 5cm länger.
Hat 3 Tage gedauert und die Leitung hatte sogar den großen Vorteil,
dass die Enden zu verdrehen sind und dadurch perfekt an zu passen sind!
Ich das ganze hat so 50,-€ gekostet.
Viel Erfolg und Grüße vom OLI
BeitragVerfasst: Mo 14. Jul 2014, 13:11
hab was für die vorderachse gefunden mit ABE
edit:
für hinten gibt es auch was:
MCH897H1
BeitragVerfasst: Mo 14. Jul 2014, 18:48
Hi Tri,
schön, dass du was gefunden hast.
Ich glaube aber, dass bei den kurzen Leitungen unserer MSX nicht viel raus zu holen ist.
Vorne empfinde ich Dosierung und Druckpunkt echt ok für so ein leichtes Mopped.
Hinten ok..., da sehe ich auch Bedarf.
Bin gespannt was hier so berichtet wird.
OLI
BeitragVerfasst: So 17. Aug 2014, 13:04
Bilder: 32
Ich habe mir bei Louis die passenden Stahlflexbremsleitungen von TRW Lucas besorgt und gestern zusammen mit einem Fachmann eingebaut.
Die Leitungen verfügen über ein Teilegutachten und müssen entsprechend vorgeführt und eingetragen werden.
Zum Einbau folgende Anmerkungen:
Die Gummihalter der originalen Bremsleitung sind mit diesen fest verklebt. Man muss die alte Bremsleitung zerschneiden um die Halter dann mit etwas Aufwand zu lösen. ihr müsst dabei berücksichtigen das die Stahlflexleitungen dünner sind als die Originalen, daher muss im Bereich der Gummihalter das ganze "aufgefüttert"werden. Wir haben dazu einen schwarzen Gummischlauch entsprechend zugeschnitten und eingesetzt.
Zur Montage ist die rechte Seite und der komplette Vorbau zu entfernen. Dann kommt man gut an alle Teile ran und kann die Leitung sauber verlegen. Wichtig, da drauf der TÜV besonders achtet.
Alles mit ausreichend Lappen abdecken, sowohl bei der Demontage als auch der Montage und dem Entlüften, da die Bremsflüssigkeit sehr aggressiv ist und alles angreift was nicht abdeckt ist.
Entlüften am besten zu zweit, da nach alter Schule: pumpen, pumpen, halten, auf, zu, und wieder von vorne.
An der Vorderbremse dauert es was länger bis die Leitung so wieder gefüllt wird und ausreichend Bremsflüssigkeit durchpumpen um sicher zu gehen, das keine Luft mehr drin ist. Bremsflüssigkeitsstand in den Folgetagen gut im Auge behalten.
Alles in allem sollte man für den Umbau zwei bis drei Stunden einplanen, drunter gibt nur "Gemurxe".
Damit hat sich für mich das Thema Bremsleitungen erledigt, die halten für die nächsten 10 Jahre mindestens, wenn nicht länger.
Was die Bremsleistung betrifft ist vorne auf jeden Fall ein Unterschied, die Leitung ist nicht viel kurzer als bei einer Großen.
Gruß aus Köln
BeitragVerfasst: Do 2. Jul 2015, 13:29
hat jemand die von mir verlinkten Bremsleitung gekauft?
Bei mir ist die Vorderseite ca. 20 cm länger als das Original. Hab Juli letztes Jahr gekauft, aber erst jetzt am WE eingebaut...
Versuch gerade umutauschen, der Händler währt sich aber noch :-(
Also bitte vorher ausmessen und nicht erst nach dem Einbau, wie ich :oops:
Funktioniert zwar immer noch hervorragent, sieht aber kacker aus :?
