Aktuelle Zeit: Di 25. Aug 2026, 10:51
 Betreff des Beitrags: Fuel Injection Controller
BeitragVerfasst: Mi 12. Mär 2014, 12:22
ich will mir demnächst einen "Fuel Injection Controller" zulegen.
Hat jemand schon einen verbaut und kann mir seine Erfahrungen mitteilen?
Ich werde mir wohl so ein Teil aus Asien bestellen, falls jemand noch Interesse hat, so kann er sich gerne bei mir melden (Porto sparen).
zB.
https://japan.webike.net/products/21356824.html
https://japan.webike.net/products/21406079.html
https://japan.webike.net/products/21411967.html
https://japan.webike.net/products/21423057.html
Viele Grüße,
Benny
 Betreff des Beitrags: Re: Fuel Injection Controller
BeitragVerfasst: Mi 12. Mär 2014, 12:32
Hallo Benny,
was genau erhoffst du dir von dem Teil ? Mehrleistung ?
Und wo genau wird so etwas angeklemmt, an der Einspritzanlage..........
finde das Thema auch interessant habe aber noch keinen Schimmer über Wirkungsweise und Funktion.
BeitragVerfasst: Mi 12. Mär 2014, 14:09
das liegt am Controller, aber die meisten werden vor der Einspritzung und am O2 Sensor angeschlossen.
Bei so nem Controller wird der Drehzahlbegrenzer deaktiviert.
Und es kann „mehr“ Sprit eingespritzt werden + andere Steuerzeiten, dadurch ist eine Leistungssteigerung möglich.
Da ich auch schon nen 155ccm Zylinder, ne andere Abgasanlage, andere Einspritzung etc. verbaut habe, versprech ich mir davon ein optimales Setup. = Mehrleistung
Viele Grüße,
Benny
BeitragVerfasst: Mi 12. Mär 2014, 15:08
Frage : ist den in er MSX wirklich ein Drehzahlbegrenzer verbaut.............
den zu deaktivieren wäre natürlich super.
BeitragVerfasst: Mi 12. Mär 2014, 15:41
SILBERRÜCKEN hat geschrieben:
natürlich, bei 9500u/min ist schluß, kannste im Stand ausprobieren!
BeitragVerfasst: Mi 12. Mär 2014, 16:34
....fahr mal bergab....so bei Tacho 116km/h mit Originalübersetzung....merkst du es dann....
Oder zieh doch mal den 2. Gang, so bei 9500 1/min merkst du es dann auch ganz deutlich!
Der Aufwand lohnt sich aber erst wenn Du mehr als 125 cm³ hast....
OLI
