Aktuelle Zeit: Di 25. Aug 2026, 05:54
 Betreff des Beitrags: Ölkühler
BeitragVerfasst: Fr 24. Jan 2014, 00:58
Hat jemand sich mal Gedanken über n Ölkühler gemacht?
Müsste sich ja durchaus positiv auf die Langliebigkeit des Motorsauswirken.
Hat eventuell sogar schon jemand einen gefunden oder verbaut?
Eine digitale Öltemperaturanzeige wäre auch klasse;)
 Betreff des Beitrags: Re: Ölkühler
BeitragVerfasst: Fr 24. Jan 2014, 06:36
Der Motor ist auch ohne
Ölkühler langlebig.....
Wenn man im Motorenbereich
"Orgi" bleibt, kann man gut darauf
verzichten.
BeitragVerfasst: Fr 24. Jan 2014, 08:40
Bewirkt eher das Gegenteil, weil der Motor nicht richtig warm wird!
Wenn Du den Motor nicht aufmotzst würde ich das nicht machen, Hondamotoren sind Drehzahl-/Vollgasfest, schon getestet :mrgreen:
Aber gegen Öltemperaturanzeiger spricht nichts.
BeitragVerfasst: Fr 24. Jan 2014, 12:02
...da schließe ich der Meinung von Tri an.
Ist bei ungetunten Motoren überflüssig wenn nicht sogar schädlich,
da das Öl zwischen 80°C und 120°C optimal arbeiten kann.
Mit den einfachen Ölkühlerchen die es für Monkeys/Daxen gibt, wird der Motor in unseren Breitengraden sicher nicht warm genug.
Gibt es eigentlich inzwischen ein "Öl-Stand-Thermometer" für unsere MSX...?
Cool wäre, wenn man sich die Temperatur im Cockpit anzeigen lassen könnte...die ECU der MSX
misst und wertet die Temperatur sowieso aus, um die Spritmenge und die Einspritzzeit zu berechnen...
Schöne Zeit für euch!
Gruß OLI
BeitragVerfasst: Fr 24. Jan 2014, 15:15
.....hab noch was gefunden:
https://www.ebay.de/itm/Morin-Minimoto-O ... 3f2ddb6a3e
BeitragVerfasst: Fr 24. Jan 2014, 15:30
Hai,
bin auch schon länger auf der Suche nach einer Oltemperaturanzeige. Ich möchte einfach wissen, ob der Motor schon warm genug für Drehzahl ist. Wegen einer Überhitzung habe ich auch keine Bedenken.
Für meine alte DAX hatte ich einen Ölmessstab mit Temperaturanzeige. Für die MSX habe ich so was aber noch nicht gesehen. Polo und Luise haben z.Z noch wenig Teile für die MSX in ihrer Liste.
