Aktuelle Zeit: Di 25. Aug 2026, 12:34
 Betreff des Beitrags: Kennzeichenbeleuchtung geht nicht
BeitragVerfasst: Do 5. Dez 2013, 17:51
Hallo Forum,
nach einiger Zeit als stiller Mitleser habe ich mich heute angemeldet. Vielleicht kann mir jemand bei meinem Problem helfen.
Nach Umbau auf LED Kennzeichenbeleuchtung geht diese nicht.
Szenario:
- original leider nicht auf Funktion überprüft
- direkt an 12V LED geht
- Masse vorhanden, Blinker funktionieren
- Überprüfung gelbe Versorgungsleitung- es liegen nur 7-8V an, dann kanns nicht gehen...
Meine Frage:
- laut Schaltplan kommt die gelbe Versorgungsleitung vom Regler, was gibt es da zu beachten oder liegt ein Defekt vor?
Jochen
BeitragVerfasst: Do 5. Dez 2013, 20:42
Hi Jochen,
ich habe bei meiner MSX eine passende LED Lampe mit T10 Fassung in die Original-Kennzeichenleuchte eingebaut....funktioniert tadellos!
Hast Du mal bei deiner LED Lampe + und - vertauscht.....könnte es vielleicht so einfach sein?!
Seltsam, dass mit den 8 Volt!!?? Kann mir aber nicht vorstellen, dass deine Lichtmaschine nicht in Ordnung ist.
Mehr kann ich Dir im Moment auch nicht raten.
Werde mir morgen mal den Schaltplan anschauen....
Grüße vom OLI
BeitragVerfasst: Fr 6. Dez 2013, 13:37
Fehler bei erneuter Überprüfung gefunden- peinlich, peinlich- ein Kontaktpin im Verbindungsstecker war lose....
also trotzdem DANKE
Jochen
BeitragVerfasst: Fr 6. Dez 2013, 15:00
Hi Jochen,
....ist doch nicht peinlich!!
So ist das mit der "Lehre der freien Elektronen", da findet man halt oft Fehler erst beim 2. Anlauf....!
Viel Spaß beim Basteln.
OLI
