| Brisk Tuning Zündkerzen https://msx-125.de/forum/viewtopic.php?f=22&t=197 |
Seite 1 von 3 |
| Autor: | berndi125 [ Do 19. Sep 2013, 22:54 ] |
| Betreff des Beitrags: | Brisk Tuning Zündkerzen |
Hat schon jemand Brisk Zündkerzen auf der MSX? Hatte mal welche bei meinem Cinquecento,die waren echt gut bessere Gasannahme,beschleunigung! Das sind Zünkerzen mit rundumfunken,dadurch bessere Verbrennung.... Hab mal nachgeschaut,müssten Brisk Bor14LGS sein für die MSX. Bin gespannt ob irgendjemand schon was davon gehört hat. L.G. Bernd |
| Autor: | DerOLI [ Sa 21. Sep 2013, 10:11 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Brisk Tuning Zündkerzen |
Hallo Bernd, danke für den Tip! Ich war auch schon auf der Suche nach einer guten Zündkerze und hatte schon mal bei NGK nach einer Iridium-Kerze gefragt....die haben aber keine passende! Brisk schon....! Die Richtige Zündkerze für unseren Motor ist, laut Aussage der Fa. Brisk, die AOR14LGS https://www.brisk.de/zuendkerzen/aor14lg ... flyer.html Habe Eine bestellt, 16,-Euro inklusive Versand ist mir die Kerze durchaus wert, zumal das wahrscheinlich die einzige Kerze sein wird...Die sind gut für 20000 Km. Werde dann wieder berichten, ob und was sich am Motorlauf verändert hat... Schönes Wochenende vom OLI |
| Autor: | berndi125 [ Sa 21. Sep 2013, 10:27 ] |
Hallo Oli, wie bist du auf die Aor gekommen? Bei meinem vergleich zwischen NGK CPR6EA-9(original) und Brisk bin ich auf die BOR 14 LGS gekommen. Oder hast du die CPR7EA-9(für Hochgeschwindigkeit) als Referenz genommen? Da muss man aufpassen,den wenn der Wärmewert nicht stimmt kann der Motor schaden nehmen! Berichte mal wennst Du sie drinnen hast,sollten aber schon was bringen. Grüsse Bernd |
| Autor: | DerOLI [ Sa 21. Sep 2013, 10:43 ] |
Hi Bernd, ich hatte an Brisk geschrieben, habe die Originalkerzenbezeichnung angegeben... Herr Krist hat mir draufhin mit der angegebenen Kerze geantwortet. Ich denke schon dass ich darauf vertrauen kann was mir Herr Krist empfohlen hat. AMTEC / BRISK AGENT FOR BRISK´S PRODUCTS Matthias Krist Am Rüsterbaum 4 D-55218 Ingelheim Tele.: +49 / (0) 6132 - 714079 Fax.: +49 / (0) 6132 - 714081 Email.: info@brisk.de Web.: https://www.brisk.de Web.: https://www.boxerdoc.com Ich hatte den 6er Wärmewert angenommen, selbst eine 7er wäre nicht so schlimm (....Die könnte im schlimmsten Fall verrußen da sie die Selbstreinigungstemperatur nicht erreicht). Die Kerze wird, denke ich, nur im unteren bis mittleren Drehzahlbereich einen Hauch verbessern können. Ich werde dir sagen was sich verändert hat... |
| Autor: | berndi125 [ Sa 21. Sep 2013, 11:11 ] |
Super,danke für die Antwort Werde ich auch bestellen Gruss Bernd |
| Autor: | DerOLI [ Do 26. Sep 2013, 11:55 ] |
Hallo Bernd, meine Zündkerze ist vorhin gekommen! Ich habe Sie montiert, aber noch nicht gefahren sondern nur kurz gestartet...einwandfrei! !Aber Achtung! Der Zündkerzenstecker der MSX passt nur auf Zündkerzen mit dem kleinen Gewinde am oberen Anschluß. Bei der Brisk Kerze ist die Verdickung aus Alu, die man sonst drauf schrauben kann, fest mit dem Gewinde verklebt.... Da ich keinen anderen Zündkerzenstecker zur Hand hatte, habe ich die Aluminiumverdickung soweit abgeschliffen bis ich das Teil runter bekommen habe.... Jetzt passts!!! Heute habe ich keine Zeit zum Fahren ich werde heute Abend mein Auto Dippen lassen (flüssige Folienlackierung). Dazu muss ich voher unseren Terios, bei meinem Lackierer in der Werkstatt, entfetten und abkleben.....wird ne lange Nacht.... Wenn ich wieder ne Runde mit der MSX unterwegs war, sag ich bescheid ob die Kerze eine Veränderung gebracht hat. Grüsse aus Gießen vom OLI |
| Autor: | berndi125 [ Do 26. Sep 2013, 23:09 ] |
Danke für die Info, bin schon gespannt ob es etwas bringt,wie gesagt bei meinem Auto war damals eine klare Verbesserung zu merken,war allerdings ein Gebrauchtwagen,bei einem Neufahrzeug wirds vielleicht nicht so viel bringen. Klingt irgendwie seltsam mit der Kappe auf der Zündkerze ist ja normalerweise abschraubbar, soviel ich mich erinnern kann. Liebe Grüsse Bernd |
| Autor: | DerOLI [ Sa 28. Sep 2013, 17:14 ] |
.....so, habe heute einen ausgiebigen Ausritt durch den Taunus mit der brisk-bestückten MSX gemacht. Der Motor läuft "weicher" und beschleunigt etwas besser.... War also die richtige Entscheidung! Schönes Wochenende vom OLI |
| Autor: | berndi125 [ Sa 28. Sep 2013, 23:20 ] |
DerOLI hat geschrieben: .....so, habe heute einen ausgiebigen Ausritt durch den Taunus mit der brisk-bestückten MSX gemacht. Der Motor läuft "weicher" und beschleunigt etwas besser.... War also die richtige Entscheidung! Schönes Wochenende vom OLI Freut mich Oli,werde ich auch bestellen. L.G. Bernd |
| Autor: | berndi125 [ Do 3. Okt 2013, 23:07 ] |
Heute hab ich die Brisk Zündkerze bekommen. Um das Kapperl abzubekommen hab ich einfach in die drei Löcher die drauf sind reigebohrt erhitzt und dann ists schon abgegeangen,ist aber echt komisch warum muss mann dass so fix drauf machen??? Eingebaut wird morgen,geht sicher schneller als das Kapperl abmontieren Liebe Grüsse an Alle |
| Autor: | berndi125 [ Mo 7. Okt 2013, 23:00 ] |
Bin heute erstmals eine Runde mit der Brisk Zündkerze gefahren. Der Motor scheint ruhiger zu laufen,sogar ein bisschen leiser kommt mir vor. Beschleunigung gut,Endgeschwindigkeit kann ich noch nicht sagen,zu kurze Ausfahrt im Stadtbereich.Jedenfalls so viel wie beim Auto bringts nicht,hab ich aber auch nicht erwartet. Glaube aber,dass die Verbrennung besser ist,da sicher besserer Zündfunke,daher sollte auch der Verbrauch eher sinken als steigen. Viel Unterschied habe ich jedenfalls nicht festgestellt. Muss man also nicht unbedingt haben L.g. Bernd |
| Autor: | Weizzbier [ Mo 3. Nov 2014, 16:03 ] |
Hallo Zusammen! Welche ist nun die richtige Brisk die ihr meint? Die aor14lgs? lg Weizzi |
| Autor: | Harzer [ Mo 3. Nov 2014, 19:08 ] |
welche brisk ist das genau, habt ihr n Link dazu? |
| Autor: | ehem. Mitglied [ Mo 3. Nov 2014, 20:26 ] |
Äh oben ist doch ein Link. |
| Autor: | Weizzbier [ Mo 3. Nov 2014, 23:54 ] |
ach was! Aber nach den Beiträgen danach waren sie sich ja nicht so schlüssig! Deswegen meine Frage. |
| Autor: | DerOLI [ Di 4. Nov 2014, 06:18 ] |
Moin!!! Das ist die richtige, Die tut sehr gute Dienste in meinem "Gerät"....: AOR14LGS https://www.brisk.de/zuendkerzen/aor14lg ... flyer.html Gruß OLI |
| Autor: | Mitglied [ Di 4. Nov 2014, 12:52 ] |
Ich hatte auch die AOR14LGS montiert, die die oben beschriebenen leichten Verbesserungen brachte. Bei der 1000er Inspektion wurde ich von meinem fHH darauf hingewiesen, daß es bei einem Garantiefall seitens HONDA Probleme geben könnte. Man hat mir die Originalkerze wieder eingebaut, und seitdem fahre ich halt wieder "Original" bis die zwei Jahre rum sind. |
| Autor: | MSX Rentner [ Di 4. Nov 2014, 17:20 ] |
Liebe MSX-Gemeinde, irgendwie erinnert mich das Verbessern der Motorleistung mit anderen Zündkerzen, Ölsorten, Auspuff usw. an die Computerfreaks der 90ziger Jahre. Erstmal alle Jumper umstecken, die Hersteller haben ja schließlich keine Ahnung. Ist die Kiste aufgeraucht, Kundendienst verantwortlich machen. Man selber hat jaaaaaaaa absolut nichts gemacht. Die angeblichen Verbesserungen laufen dann nur in der persönlichen Wahrnehmung ab. Vielleicht tankt mal einer Raketentreibstoff und ruft dann nach dem Start aus Kalkutta an, wie dolle doch die Leistungssteigerung war. Nur Mut, ran an den Saft……. Herzlichst aus Berlin Ralf Macht bitte weiter mit dem TUNING, ich mag trocknen Humor...... |
| Autor: | ehem. Mitglied [ Di 4. Nov 2014, 17:50 ] |
Vielleicht hilft ein Blindtest, Zündkerze mehrfach von jemandem tauschen lassen, ohne zu wissen welche gerade verbaut ist und dann schauen, ob immer noch Unterschiede zu spüren sind. Manchmal soll ja der Glaube Berge versetzen. |
| Autor: | ehem. Mitglied [ Di 4. Nov 2014, 17:54 ] |
Weizzbier hat geschrieben: ach was! Aber nach den Beiträgen danach waren sie sich ja nicht so schlüssig! Deswegen meine Frage. Ach echt |
| Seite 1 von 3 | Alle Zeiten sind |
