Aktuelle Zeit: Mi 9. Sep 2026, 03:43
 Betreff des Beitrags: Kaltstart Probleme MSX SF
BeitragVerfasst: Fr 6. Sep 2019, 07:09
Servus! Ich bin aktuell etwas ratlos. :roll:
Die MSX ist bis auf den Auspuff ritze ratze original , hat ca. 6000Km drauf und lief bis vor ein paar Tagen tip top.
Ich hatte den Auspuff abmontiert um einen Halter nachzuschweissen weil er durch Vibrationen angegriffen war...
Dann los zur Probefahrt...Aber nun brauch sie ewig bis sie anspringt, anbleibt und mal im Stand läuft.
Wenn sie läuft, geht sie beim Gasgeben direkt aus. Man kann sie im Stand tuckern lassen.(läuft nicht sauber im Standgas)
Wenn man dann losfährt ruckelt es und nach ein paar hundert metern läuft sie wieder tip top mit der Gasannahme.
Ich habe erstmal nach Handbuch die ggf. vorhandenen Fehler (ich habe kein MIL blinken o.ä.) gelöscht, TP Sensor resetet, etc....
Ich denke sie hat ein Tempsensor Problem. Habe den TP Sensor habe ich ausgebaut und gemessen.
Er scheint zu funktionieren.
Hat jemand Ideen??? :idea: :idea: :idea:
gruß
Chris
