Aktuelle Zeit: Di 25. Aug 2026, 08:42
 Betreff des Beitrags: Verstärkter 428 Kettensatz
BeitragVerfasst: Fr 9. Feb 2018, 22:24
Hab mir mal die Mühe gemacht und geschaut welche Kettenräder/Ritzel mit Verstärkter 428 Kette auf die MSX passen.
Zum Vergleich eine 420er DID O-Ring Kette hat eine Bruchlast von 1600kg eine 428er DID O-Ring Kette hat eine Bruchlast von 3300kg.
Dazu kommt noch die deutlich längere Haltbarkeit bei O-Ring bzw. 428er Ketten sogar X-Ring Ketten, die Lebensdauer kann sich locker verdreifachen.
Ritzel Vorne
JT JTF 274.15
Esjot 50-15004-15
Fahrzeug dazu CRF 100 2004-2013
Kettenrad Hinten
JT JTR 269.34
Esjot 50-15001-34
CB125T 1980
Kette 428 106 Glieder Empfohlene Hersteller D.I.D oder RK aus eigener Erfahrung.
Ich hoffe das hilft euch weiter.
mfg
Mav
 Betreff des Beitrags: Re: Verstärkter 428 Kettensatz
BeitragVerfasst: So 11. Feb 2018, 13:41
Das Thema mit einer stärkeren Kette werde ich sicherlich irgendwann auch mal angehen! Danke für die Info.
