Aktuelle Zeit: Di 25. Aug 2026, 17:27
 Betreff des Beitrags: Blinker vorne
BeitragVerfasst: Sa 25. Nov 2017, 14:51
Moin Freunde
kann mir jemand sagen wie ich bei der MSX BJ 2017 vorne den Blinker ersetzen kann .
Gibt es da noch eine Steckverbindung ,wenn ich die Kreutzschlitzschraube gelöst habe.
Muss vieleicht die Cokpitverkleidung ab.
LG Andreas
 Betreff des Beitrags: Re: Blinker vorne
BeitragVerfasst: Sa 25. Nov 2017, 15:01
hallo
die seitliche verkleidung muss ab , dahinter sind dann die stecker .
vorsicht dabei wird die lampe auch locker !!! nicht das sie runterfällt .
schau auch mit dem multimeter welcher der steckerbelegungen für was ist ,
original ist ein 3ter pin belegt fürs standlicht in den blinkern .
BeitragVerfasst: Sa 25. Nov 2017, 17:56
Cockpit muss natürlich raus, das klemmt an den Seiten "hinter den Ohren" fest. Da reichen die Schrauben an den Seiten nicht aus.
BeitragVerfasst: Sa 25. Nov 2017, 18:33
Danke für die Info Jungs.
LG Andreas
BeitragVerfasst: So 26. Nov 2017, 00:29
Ja, da ist ein kleiner blauer Stecker (3pol.) am Blinkerkabel. Eine Seite grün(Masse) & orange (Blinker) & orange mit weißem Strich (Standlicht) - andere Seite das Gleiche aber statt orange hellblau.
Es ist ratsam erst die eine Seite den Boomerang (auch Cowl genannt) auf dem der Blinker sitzt mit den beiden Inbus-Schrauben abzuschrauben und den Blinker auszutauschen und wieder anbringen und sich dann die andere Seite vorzunehmen.
Bei Anbringung von LED-Blinkern MUSS das Blinkrelais gegen ein einstellbares oder lastunabhängiges Blinkrelais getauscht werden!!! Verbaut ist ein 2poliges Blinkrelais - da brauscht dann nur der Steckeer abgezogen und aufs neue Relais aufgesteckt werden. Bei einem 3poligen Relais muß noch ein Massekabel gezogen werden!
Zum Austausch des Blinkrelais brauchen nur die beiden oberen Schrauben an den Boomerangs rausgeschraubt und die unteren etwas gelöst werden, dann kann die ganze Einheit etwas nach vorne geklappt werden.
BeitragVerfasst: So 26. Nov 2017, 08:48
Vielen Dank :D
LG Andreas
BeitragVerfasst: So 26. Nov 2017, 13:39
So Blinker ist getauscht ,danke für eure Hilfe
LG Andreas
