Aktuelle Zeit: Mi 9. Sep 2026, 15:39
 Betreff des Beitrags: Tachomessung ?
BeitragVerfasst: Do 15. Aug 2013, 19:33
Servus!
Weiß vielleicht jemand wo die Geschwindigkeit gemessen wird?
Habe heute vorne ein 16er Rizzel verbaut und mein Tacho zeigt jetzt weniger an wie mit einem 15er?!
Meine Vermutung ist, das die Geschwindigkeit elektronisch am Getriebe gemessen wird, weiß es aber nicht wirklich!
Mit dem Original-Rizzel zeigte mein Tacho 106 km/h an, jetzt nur noch 96 km/h!
Werde morgen mal mit GPS fahren!
MFG
Nöby
 Betreff des Beitrags: Re: Tachomessung ?
BeitragVerfasst: Do 15. Aug 2013, 20:10
ja elektronisch per Sensor an der Ritzelwelle.
Durch das Ritzel dreht sie nun nicht mehr so schnell, bei gleicher Geschwindigkeit.
Gruß Uwe
BeitragVerfasst: Do 15. Aug 2013, 20:22
hi,
wie sind denn deine sonstigen Erfahrungen mit dem 16er?
zieht sie viel schlechter oder hat sie genug Kraft?
wie sieht es im 2. und 3. Gang bergauf aus?
ich hab nämlich auch eins, aber bislang noch nicht eingebaut
weil ich annehme, dass ich erst etwas tunen muss.
stefan
MSX: 1, 9/100 km
BeitragVerfasst: Fr 16. Aug 2013, 08:07
Muß ganz ehrlich sagen, ich kenne keinen Unterschied!
Hatte mir mehr Endgeschwindigkeit vorgestellt, aber durch die an der Ritzelwelle gemessenen Geschwindigkeit muß ich jetzt erst mal mit GPS fahren, daß ich weiß wie schnell sie jetzt wirklich ist!
MFG
Nöby
BeitragVerfasst: Fr 16. Aug 2013, 10:43
die Übersetzung mit dem 16er Ritzel ist knapp 7% länger, da die Tachos ca. 7% voreilen, hast Du jetzt ungefährt GPS-Geschwindigkeit in der Anzeige ;)
Ich habe den 16er auch drin, großer Unterschied merkt man nicht, weder in Höchstgesschwindigkeit noch in Verbrauch...
BeitragVerfasst: Fr 16. Aug 2013, 16:24
kann mir das mit dem Ritzel Sensor mal jemand genau erklären.
Wo an welchem Zahnrad ist der Sensor verbaut...........
BeitragVerfasst: Fr 16. Aug 2013, 20:09
hi,
bin heute mal mit GPS gefahren.
Bei 50 lt. Tacho zeigt der Tacho rd 3 kmh zuviel an,
bei 70 rd. 4-5 kmh
bei 107 am Tacho hatte ich rd. 100 am GPS
Ganz genau kann ich es aber nicht sagen, da der Tacho und das GPS
beide immer etwas hin und her springen +/-1.
Und bei 100 kmh musste ich auch hin und wieder auf die Strasse schaun :D :D :D
Könnte also auch 101:106 sein :!:
Bin gespannt, was bei euch mit dem 16er am GPS rauskommt.
Ich habs mit originalem 15er gemessen.
Hatte heute auch meinen Geschwindigkeitsrekord 111 kmh lt. Tacho in tiefer Deckung auf der Ebene.
Mir scheint, die Kleine wird etwas schneller :P
lg
stefan
MSX: 1, 9/100 km
BeitragVerfasst: Sa 17. Aug 2013, 07:49
SILBERRÜCKEN hat geschrieben:
guckst Du Nr. 8
ich denke, ist ein optischer Sensor, ich guckt mal bei der Innova ins WHB nach und melde mich wieder.
BeitragVerfasst: Sa 17. Aug 2013, 08:24
Hallo Tri,
danke für die Info...........
ein so wie auf dem Bild verbauter Sensor würde aber doch bedeuten, das bei Ritzeltausch ein passendes Softwareupdate für den Tacho erfolgen müsste . Nach Schaltplan Innova gehen 2 Geberleitungen ja direkt zum Tacho.
BeitragVerfasst: Sa 17. Aug 2013, 08:49
Hallo Tri,
oder den Sensor manipulieren...
Oder einfach damit leben :mrgreen:
BeitragVerfasst: Sa 17. Aug 2013, 10:40
So.....
Heute mit GPS gefahren....
Ergebniss: 99 km/h GPS, 100 km/h Tacho ( mit 16er Ritzel )
Mit dem 15er Ritzel zeigte mir mein Tacho immer 106 km/h an.
Ob sich der Umbau auf ein 16er rendiert?
MFG
Nöby
