Aktuelle Zeit: Di 25. Aug 2026, 11:17
 Betreff des Beitrags: Honda MSX welches Getriebeöl?
BeitragVerfasst: Fr 7. Jul 2017, 07:28
Ich hatte Mal bei meiner kleinen ausversehen etwas Getriebeöl abgelassen (glaube ich) jedenfalls schaltet sie seit dem beschissen, da es keine Beiträge zum Thema Getriebeöl gibt Versuche ich es Mal.
Welches brauche ich und wo kann ich das alte ablassen?
 Betreff des Beitrags: Re: Honda MSX welches Getriebeöl?
BeitragVerfasst: Fr 7. Jul 2017, 08:20
Zentors_day hat geschrieben:
...keine Beiträge zum Thema Getriebeöl gibt Versuche ich es Mal.
Weil es keins gibt. Motoröl und Getriebeöl ist das gleiche bei der MSX. Also immer nur den normalen Ölwechsel machen.
BeitragVerfasst: Fr 7. Jul 2017, 08:25
hallo
das fahrzeug so wie viele ,viele andere 2 räder hat kein getriebeöl !
dein getriebe läuft im motorgehäuse mit dem motoröl mit .
heißt kurz gesagt
du brauchst einfach ein Motoröl für motorräder das auch die endsprechenden vorschriften
des hersteller erfüllt !
meisten sowas wie 10w30 oder 10w40
mit passender jaso und freigegeben für nasskupplungen (MA oder MA2)
da bei normalen autoöl auf dauer die beläge das rutschen anfangen
wa genau findest du in deiner bedienungsanleitung !
ps : egal welcher hersteller und welche goldpampe dir angeboten wird .
schütt einfach das rein was du bekommen kannst . da machste nix falsch .
eingefüllt wird es ganz normal über deinen ÖLstutzen oben wo der messtab mit drann ist .
BeitragVerfasst: Sa 8. Jul 2017, 09:31
Ja ok, hatte mich nur gewundert das auf der linken Seite des Motors 2 Plastik Dinger drinne sind zum heraus drehen, da hatte ich dann vermutet das man dort Getriebeöl einfüllen kann aber wenn das im Motoröl mit geschmiert wird dann ist das ja alles ok.
Jemand eine Ahnung was da für eine Feder ist die aus der Schraube neben der ölablasschraube heraus kommt. Hatte sie irgendwie wieder herein gesteckt, müsste min. 10cm lang sein.
BeitragVerfasst: Sa 8. Jul 2017, 10:27
Jemand eine Ahnung was da für eine Feder ist die aus der Schraube neben der ölablasschraube heraus kommt. Hatte sie irgendwie wieder herein gesteckt, müsste min. 10cm lang sein.[/quote]
Hi, du hast die Schraube vom Steuerkettenspanner herausgedreht und die Spannfeder vom Steuerkettenspanner herausgezogen. Anzugsdrehmoment 22 Nm
Gruß Udo
BeitragVerfasst: Sa 8. Jul 2017, 11:39
Vielleicht hilfreich?
BeitragVerfasst: Sa 8. Jul 2017, 22:57
Nicht schlecht,dreh ma einfach amoi alles raus
was ma finden dann seng ma scho was kummt :lol:
BeitragVerfasst: Sa 8. Jul 2017, 23:12
Also, ich mach keine OP am offenen Herzen.
Ich habe mal neben der Tanke von Vadder Rudi Pommes mit Mayo gegessen,
in der Zeit hatte der den Motor einer CB 125 komplett zerlegt. Die Einzelteile
lagen dann irgendwie auf dem Boden, und der war nicht wirklich sauber.
Der Rudi hat den Motor mit neuen Teilen wieder ans' Laufen bekommen, hat
aber (natürlich) nicht lange gehalten.
