Honda MSX-125 Forum https://msx-125.de/forum/ |
Kettenspanner mit Heberaufnahme farbig https://msx-125.de/forum/viewtopic.php?f=22&t=1322 |
Seite 2 von 3 |
Autor: | stadtpirat [ Fr 6. Jan 2017, 08:10 ] |
Betreff des Beitrags: | Re: Kettenspanner mit Heberaufnahme farbig |
Ganz ruhig und Vielen Dank für die Info Ich kann warten. Für mich zählt nur das es das gibt und sogar günstig und von 1 Händler Ich werde es beobachten Danke für die Mühe und Leidenschaft |
Autor: | Monkeyrider [ Sa 14. Jan 2017, 17:58 ] |
Hallo zusammen! Mein angekündigter Internet-Shop für verschiedene von mir entwickelte und produzierte Teile für MSX125, Monkeys, Daxen, SS50, ZB50 etc. www.bonsai-teile-shop.de geht leider erst ab Anfang Februar los! Mein Shop hat eine völlig neue Platform und hat noch ein paar Probleme mit der Programmierung - Bilder hochladen und mit dem Produkt verlinken klappt schonmal - meist aber leider nicht und der Verkauf klappt leider noch garnicht. Naja, die Entwicklungsfirma wills noch bis Ende des Monats richten - wird wohl dann bald klappen ... |
Autor: | Evil K. [ Sa 21. Jan 2017, 20:58 ] |
Ich bin ja stolzer besitzer Deiner Spanner. Aber... kannst Du evtl. Bilder für den Einbau reinstellen? |
Autor: | Monkeyrider [ So 22. Jan 2017, 10:54 ] |
Mit den Bildern ists so ne Sache ... hab leider vergessen dabei zu fotografieren. Aber ich kann Dir eine Beschreibung geben (hatte bei Deinen Spiegeln ja auch geklappt!): 1. Mutter der Hinterachse lösen bis Du sie mit der Hand drehen kannst 2. Moped aufbocken das sich das Hinterrad drehen läßt (am besten grad so eben, eventuell etwas grades drunterlegen) 3. Steckachse ganz rausnehmen und alte Kettenspanner einfach rausziehen 4. beide neuen Kettenspanner soweit losdrehen daß das schwarze Schiebestück (das mit dem Loch für die Steckachse)sich GRADE EBEN verdrehen läßt. 5. Die Schraube mit der silbernen Klemmwalze ca. 4 Umdrehungen bei beiden Kettenspannern lösen 6. Kettenspanner auf beiden Seiten bis zum Anschlag einsetzen (die Klemmwalze oben!) und mit den oberen (kleineren) Inbusschrauben festziehen - dabei das Einstellende mit der anderen Hand andauern hineindrücken damit es anschließend richtig sitzt. 7. a. Falls die Kette so kurz ist, das Du die Steckachse nicht hineinbekommst, die Kettenspanner (erst in Fahrtrichtung links!) soweit lösen das die Steckachse hineinpaßt DABEI DIE "KLICKS" ZÄHLEN! Dann den Kettenspanner auf der rechten Seite entsprechend weit (gleiche Anzahl "Klicks"!) lösen. 7. b. Kette ist bereits lose genug: Dann Steckachse einfädeln 8. Mutter der Steckachse handfest draufdrehen 9. Ketteneinstellung: linker Spanner soweit festziehen (rechtsrum) das der erforderliche Kettendurchhang fast erreicht ist ("Klicks" mitzählen!), dann die gleiche Anzahl Klicks rechts! 10. Motorrad abbocken und Durchhang prüfen! 11. Eventuell nachstellen - dabei immer gleiche Anzahl "Klicks" auf beiden Seiten! Immer links anfangen! 12. Wenn Kettenspannung korrekt Steckachse wieder ausreichend festziehen. 13. Zum Nachstellen immer Achsmutter lösen bis nur noch Handfest und Steckachse nen Millimeter nach links schieben dann immer erst links dann rechts gleiche Anzahl "Klicks" festziehen! 14. Beim Kettenwechsel oder -kürzen ab 7.a. anfangen zum Hinterrad grade einbauen! Sofern Deine Schwinge noch i.O. ist ist so gewährleistet das das Hinterrad immer in Spur ist! Ich hoffe ich konnte Dir mit dieser "Bedienungsanleitung" helfen! Falls doch noch Probleme da sein sollten hast Du ja meine Handy-Nr. Good Luck! Ralf |
Autor: | scope [ Mi 1. Mär 2017, 22:01 ] |
Hallo Ralf Habe dir eine Bestellung per E-Mail geschickt .... also auf deine Bonsai Email Adresse. Grüsse Scope |
Autor: | Monkeyrider [ Fr 3. Mär 2017, 12:39 ] |
Hab ich gesehen und auch schon beantwortet! Ralf |
Autor: | Monkeyrider [ Mo 6. Mär 2017, 23:33 ] | ||
Betreff des Beitrags: | Re: Kettenspanner mit Heberaufnahme farbig | ||
Hallo miteinander! Es hat sich ja bei den Meisten bereits herumgesprochen: ich habe jetzt meine Selbstständigkeit in Sachen kleine Hondas angemeldet. Da dadurch jetzt das Finanzamt am Umsatz beteiligt ist muß ich leider den oben angegebenen Preis für die Kettenspanner auf 145,00 anpassen zuzüglich dem versicherten Versand von 7,00 Euro!
Autor: | Monkeyrider [ Mo 6. Mär 2017, 23:40 ] | |||
Betreff des Beitrags: | Re: Kettenspanner mit Heberaufnahme farbig | |||
Bei der Schaltungsverbesserung aus RoseJoints incl. der Befestigungsschrauben, U-Scheiben und selbstsichernden Muttern aus rostfreiem Edelstahl bleibt der Preis von 17,00 Euro zuzüglich Versand 2,50 Euro unversichert (Risiko bei Euch) oder 7,00 versichert (Risiko beim Paketdienst).
Autor: | scope [ Fr 10. Mär 2017, 21:34 ] |
Die erste offizielle Shop-Bestellung mit der Nummer 0001/17 ist auch schon angekommen. Besten Dank Ralf Sie sehen wirklich gut und sehr hochwertig aus. Noch eine Frage: Müssen die Kettenspanner bei euch in D "eingetragen" oder bei uns in CH "vorgeführt" werden ? Weiss das zufällig einer der Schweizer hier? Danke und Grüsse Scope |
Autor: | Monkeyrider [ Fr 10. Mär 2017, 23:16 ] |
Kettenspanner sind in Deutschland nicht als sicherheitsrelevantes Teil aufgeführt, damit ist die Eintragung nicht notwendig. |
Autor: | dk.berlin [ Di 25. Apr 2017, 08:21 ] |
Bin endlich dazu gekommen die Kettenspanner einzubauen. Es ist erschreckend wie leicht sich jetzt die Kette einstellen lässt Vielen dank an Monkeyrider für diese Wohltat, also trotz des nicht ganz günstigen Preises absolute Empfehlung für die Kettenspanner! |
Autor: | Monkeyrider [ Do 27. Apr 2017, 11:43 ] |
Danke dkBerlin für Deine positive Empfehlung! Steckt auch viel Hirnschmalz und Schweiß drin bis die so geworden sind! Bezüglich des Preises hatte ich auch einen günstigeren Preis angestrebt, aber leider sind qualitativ hochwertige Materialien und Fertigung in Deutschland nun eben mal "etwas" teurer als eine 08/15 Produktion in Fernost und selbst Japan ist inzwischen wesentlich hochpreisiger im Vergleich zur restlichen Welt als in den 60er und 70er Jahren! Ich lasse die Halbfertigprodukte hier vor Ort fertigen und bin bei der Maschineneinrichtung dabei und prüfe direkt die ersten Stücke bevor der Rest bearbeitet wird. Auch die Eloxierarbeiten werden hier ausgeführt und die Qualitätskontrolle sowie die Endfertigung mache ich persönlich in meiner dafür ausgerüsteten eigenen Werkstatt. Auch das ich natürlich keine 100 000 Stück in Auftrag geben kann, schon aufgrund der geringen Stückzahl der in Europa befindlichen Fahrzeuge. Aber Qualität gibts nunmal nicht umsonst! Dafür kann man sich aber drauf verlassen das meine Entwicklungen nur aus hochwertigen Materialen bestehen, exakt bearbeitet werden und dadurch eine lange Lebensdauer aufweisen. |
Autor: | Pauly [ So 30. Apr 2017, 06:09 ] |
Hallöle, bin von der Schaltverbesserung begeistert. Die Kettenspanner hatte ich damals noch von KCP bekommen, aber auch dein Preis geht völlig in Ordnung ! Ich kann nur sagen kaufen und freuen !! Da aber mal meine Frage zur Schalthebelsocke kann man die auch über den Bremshebel packen (auch rechtlich gesehen)?? schönen 1.Mai euch !! |
Autor: | Monkeyrider [ So 30. Apr 2017, 06:42 ] |
@ Pauly: Zur Schaltsocke: Technisch: Natürlich kann man - hat ein Freund von mir auch gemacht um seine neu gekauften Bikerschuhe zu schonen. Es empfiehlt sich dabei das eigentliche Pedal (da wo der Fuß drauf tritt) mit Isolierband so weit zu umwickeln das der Umfang der Gleiche ist wie beim Schalthebel das Gummi. Dann ist das verrutschen des Schaltsockens auf dem Pedal verhindert. Rechtlich: Da sehe ich keine Probleme, da die Bremsanlage ja unverändert bleibt (Schalthebel bleibt ja unverändert. Und die Funktion wird ja auch verbessert, da der Fuß ja nicht mehr so leicht vom Pedal abrutschen kann! Wenn Du ein Handy mit Fotofunktion hast mach vorher ein Detail-Foto vom Bremspedal und laß es einfach auf dem Handy. Dann kann der Herr im blauen Kittel ja sehen was drunter ist und das der Socken den Grip des Schuhs verbessert, da ja drunter blankes Metall ist ohne Zacken etc.! |
Autor: | Monkeyrider [ So 30. Apr 2017, 06:53 ] |
Betreff des Beitrags: | Re: Kettenspanner mit Heberaufnahme farbig - Motorradheberpi |
Sorry, habs grade gemerkt: Ich hatte vergessen darauf hinzuweisen das ich ja auch verschiedene Motorradheberpilze für meine Kettenspanner inzwischen im Shop habe! Es sind jeweils Komplettsätze incl. Schrauben. Sie sind aus Aluminium CNC-gefertigt und farbig eloxiert. Ich empfehle sie nicht in der gleichen Farbe (außer schwarz-schwarz) zu nehmen, da die Farben durch das Eloxierverfahren leicht unterschiedlich sind. Einteilige für 15 Euros: www.bonsai-teile-shop.de/Motorradtypen/ ... schwarz_81 www.bonsai-teile-shop.de/Motorradtypen/ ... me-rot_106 https://www.bonsai-teile-shop.de/Motorr ... me-gold_83 Zweiteilige für 17 Euros: www.bonsai-teile-shop.de/Motorradtypen/ ... schwarz_82 |
Autor: | SteffenBerlin [ Di 8. Aug 2017, 09:51 ] |
Bringst Du ein Satz Kettenspanner zum Forumstreffen mit? Bitte. Ich habe mir gerade beim Räderaus- und Einbau die Karten gelegt. Ich bin zwar wegen des Preises noch unschlüssig, aber angucken möchte ich sie mir. Möglicherweise kommt dann das Habenwollen. MfG Steffen |
Autor: | Evil K. [ Di 8. Aug 2017, 10:00 ] |
Beim gucken wirds nicht bleiben. |
Autor: | Monkeyrider [ Di 15. Aug 2017, 07:58 ] |
Tja, liebe Leute, das Treffen rückt immer näher und jetzt sind es nur noch ein paar Tage bis wir uns (wieder)sehen! Ich denke wir alle freuen uns auf dieses Wochenende. Um es Euch noch ein bischen zu versüßen mache ich Euch das folgende Angebot: Ich möchte Euch Gelegenheit geben doch noch ein paar Euros zu sparen und biete Euch an Artikel aus meinem Shop mit zum Edersee zu bringen, damit Ihr sie auch vor dem Kauf ansehen und fühlen könnt. Außerdem gebe ich auf "Last-Minute-Bestellung" dann vor Ort auf die Sachen 10% Nachlaß und natürlich entfällt auch die Versandkostenpauschale! Einzige Bedingung: Eine für Euch UNVERBINDLICHE Bestellung vorab bis Dienstag 22.08.17 10.00 Uhr NUR per WhatsApp (Nr. ist im Impressum!) oder per E-Mail an info@bonsai-teile-shop.de. Wenn Ihr Euch die Sachen erst mal ansehen möchtet dann bitte NICHT durch den Shop bestellen, dann ists eine verbindliche Bestellung und Ihr MÜSST die Artikel abnehmen! Verbuchen muß ich die Artikel so oder so und die Steuern dafür abführen wenn Ihr sie bei mir kauft, aber wenn Ihr die Artikel erst mal ansehen wollt und Euch nicht sicher seid ob Ihr sie haben möchtet gehts halt nur so. Ralf |
Autor: | Der Oli [ Mi 16. Aug 2017, 19:07 ] |
Danke Ralf, passt wackelt und hat Luft [album][/album] |
Autor: | Evil K. [ Mi 16. Aug 2017, 22:41 ] |
Ralf Um nochmal auf die pilze zurück zu kommen: Hawaianische oder.... Nein, wollte von Dir wissen was der unterschied zu den ein und mehrteiligen ist und ob es die mehrteiligen nur in schwarz gibt? |
Seite 2 von 3 | Alle Zeiten sind |
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group https://www.phpbb.com/ |
