Aktuelle Zeit: Mo 6. Jul 2026, 14:22
 Betreff des Beitrags: Benzin Einspritzung Infos?
BeitragVerfasst: Fr 26. Jul 2013, 09:52
wo kann ich Informationen zu der Einspritzanlage PGFMI finden (Aufbau, Komponenten, Wirkungsweise, Fehlerbehebung, Messwerte usw).
Ich nehme an die Anlage hat eine Schnittstelle (Diagnosebuchse). Was brauche ich um die Informationen u. Fehlercodes usw auslesen zu können?
Lesegerät, Software?
Können die Parameter editiert und geändert (überschrieben) werden?
Fragen über Fragen...
 Betreff des Beitrags: Re: Benzin Einspritzung Infos?
BeitragVerfasst: Sa 3. Aug 2013, 16:47
Hier gibt es was:
yuminashi pack 1.1 bestehend aus Luftfilter und anderer Einspritzdüse.
Angeblich 117 km/h,
Ich warte noch ab, bis der Leovince da ist und dann wollen wir doch mal sehen, was an den Versprechungen dran ist.
Uff
BeitragVerfasst: Do 8. Aug 2013, 23:16
Wo bekommt man das(Preis)
und schon eingebaut GUT oder Schlecht
Erwin
BeitragVerfasst: Fr 9. Aug 2013, 08:28
7345erwin hat geschrieben:
Erwin
von da
www.rzracing.nl
ist aber vorübergehend offline
BeitragVerfasst: Sa 10. Aug 2013, 21:15
Ich finde das Yuminashi Pack 1.1 nicht an
Bitte um Info
Erwin
BeitragVerfasst: Mo 12. Aug 2013, 20:19
Info und preise Können unter folgendem link eingesehen werden. Die Seite war für ein paar Tage offline, weil Updates durchgeführt wurden.
https://rzracing.nl/honda-msx-grom-tuning.html
BeitragVerfasst: Mi 14. Aug 2013, 08:02
kann denn der Luftfilter so verbaut werden das er den Ordnungshütern nicht gleich ins Gesicht springt ?
Hat vielleicht jemand ein Bild wie das dann aussieht ?
Ciao Michael
BeitragVerfasst: Do 15. Aug 2013, 19:13
sieht so aus ...
Ich denke, das fällt auf ;)
BeitragVerfasst: Do 15. Aug 2013, 20:18
Nööö :D kommt noch Verkleidung drüber, dann sieht man es nicht sofort, denk ich mal.
Aber der Sound, des Filters wird unüberhörbar sein :twisted:
Gruß Uwe
BeitragVerfasst: Do 15. Aug 2013, 21:47
dieses Pack 1.1 wäre glaube ich das richtige für mich, da der Einbau anscheinend
für mich Laien machbar wäre.
ich nehme an der K&N-Filter wird auf den Ansaugrüssel montiert
und der Originalfilter wird ausgebaut, oder?
Ich hoffe, der K&N passt direkt auf den Rüssel und ich muss da nix basteln.
Ist der Tausch der Einspritzung aus eurer Sicht schwierig, bzw. muss
man da noch was wegen Programmierung etc. anpassen? Es klingt ja so,
als ob das automatisch geht, nach ein paar km. Anpassen bei den Ventilen notwendig?
Im englischen Forum wird öfter mal über die Position des Luftsensors diskutiert.
seht ihr hier Handlungsbedarf?
Ich träume mal davon, dass der orig.Luftfilter ausgebaut, der neue Außen eingebaut
und die Einspritzung getauscht werden muss und Fertig!
Sobald es den Leo Vince gibt, auch drauf und es bringt einiges an mehr Speed.
Falls mich jemand von meinen "Träumen" wachrüteln will, dann bitte sanft ;) ;)
stefan
MSX: 1, 9/100 km
BeitragVerfasst: Fr 16. Aug 2013, 10:38
anscheinend hat YUMINASHI recht, der Ori-Luftfilter "begrenzt" die Drehzahl, auch im dritten Gang komme ich kaum über 8000/min ... :|
Aggrokater hat geschrieben:
Du hast ja sooo.. Recht :mrgreen:
@Snakeibf: kannst Du was dazu sagen?
BeitragVerfasst: So 1. Dez 2013, 15:19
In dem link oben zu der Ami website wird vom Verlust von Drehmoment im unteren Drehzahlbereich geprochen, Das wäre für mich ein No Go. ;)
BeitragVerfasst: Mo 2. Dez 2013, 06:23
.....die Einspritzdüse habe ich noch hier liegen....könnt Ihr gerne haben.....kann ich aber nicht empfehlen (habe schon ausgiebig darüber berichtet)....ich hatte nach dem Rückbau auf Original einen Fehler im Motorsteuergerät!!
Gruß OLI
BeitragVerfasst: Mo 2. Dez 2013, 06:29
airfranse hat geschrieben:
stefan
Der Einbau ist denkbar einfach...du musst nur vorher die Verkleidungen auf beiden Seiten abbauen.
An den Ventilen musst Du nix machen.
Ja, das Motorsteuergerät "lernt" die neue Einspritzdüse....aber Vorsicht wenn du die original Einspritzdüse wieder einbaust, habe hier berichtet...
BeitragVerfasst: Mo 2. Dez 2013, 06:32
stefan
......träum lieber weiter, bringt nicht die erhoffe Leistungssteigerung...!!!!
Gruß OLI
