Aktuelle Zeit: Di 28. Jul 2026, 15:23
 Betreff des Beitrags: Leerlaufdrehzahl 6000 U/min
BeitragVerfasst: Mo 4. Jul 2016, 09:51
Hallo liebe Wissende,
heute morgen holte ich mein Mopped aus der Garage und fuhr los. Dass die Elektronik bei kaltem Motor die Leerlaufdrehzahl erhöht, habe ich schon bemerkt. Heute stieg sie bis 6000 U/min. Selbst nach einer Weile sank sie nicht. Die Motorkontrollleuchte blieb aus.
Nun steht sie beim freundlichen Fachhändler. Eine erste Sichtkontrolle ergab, dass die Bowdenzüge leichtgängig sind. Ein offensichtlicher Fehler war nicht festzustellen.
Woran könnte es liegen? Was sagt Ihr per Ferndiagnose?
MfG Steffen
PS: 900 km stehen auf der Uhr.
 Betreff des Beitrags: Re: Leerlaufdrehzahl 6000 U/min
BeitragVerfasst: Mo 4. Jul 2016, 20:20
Die Drehzahl wird doch nicht geregelt, nur das Gemisch wird bei kaltem Motor angefettet oder?
Ob sie irgendwo Nebenluft zieht?
BeitragVerfasst: Mo 4. Jul 2016, 20:48
Am Donnerstag soll ich sie wieder bekommen. Ich bin auf die Diagnose gespannt. Meine bisherigen Moppeds hatten alle Vergaser.
MfG Steffen
BeitragVerfasst: Mo 4. Jul 2016, 21:55
aus dem Werkstatthandbuch:
Engine idle speed is above specifications
1. Check the engine idle speed (page 3-8).
2. Check the idle air port/screw (page 7-8).
3. Inspect the ignition system (page 5-5).
4. Check the throttle operation and freeplay
(page 3-4).
5. Check the air cleaner element (page 3-4).
• Intake air leak
• Engine top-end problem
BeitragVerfasst: Do 7. Jul 2016, 18:09
... noch haben sie den Fehler nicht gefunden.
:-( Steffen
BeitragVerfasst: Do 7. Jul 2016, 19:57
Die Leerlaufdrehzahl wird schon geregelt, sollte bei ca.1400U/min +- 100m/minliegen...
Es gibt ja auch eine Leerlaufschraube(ganz eindrehen und 2 Umdrehungen zurück= Grundeinstellung)
Die Frage ist regelt die MSX im Leerlauf auch nach Lambda?( Einzylinder laufen im Stand normalerweise immer fetter da die Schwungmasse nicht ausreicht)
Wenn nein, wurd ich auf die Drosselklappeneinheit tippen,hängt vielleicht( Bowdenzug schwergängig?)
Wenn ja, dann Falschluft irgendwo im System, so das das Steuergerät auf Lambda 1 regeln will und durch mehr Luft ja logischerweise auch mehr Sprit reinlässt.
Zündung kann meiner Meinung ausgeschlossen werden, denn da gibts nur läuft oder läuft nicht.
Bin mal gespannt was rauskommt....
Rein interessehalber wieviel Kilometer hast du auf den Tacho?
BeitragVerfasst: Do 7. Jul 2016, 20:12
... das Mopped ist 2 Monate alt und hat 900 km auf der Uhr.
BeitragVerfasst: Sa 9. Jul 2016, 06:42
... So, nun habe ich sie wieder. Lt. Arbeitsprotokoll wurde der TP-Sensor justiert.
Der Mechaniker erklärte mir, dass sich die Elektronik verschluckt hatte und für den Sensor einen vollkommen falschen Normwert gespeichert hatte. Er meinte, dass er das auch noch nicht gehabt hat.
Jetzt am Wochenende werde ich sie scheuchen.
MfG Steffen
TP-Sensor = Drosselklappenpositionssensor
BeitragVerfasst: Sa 9. Jul 2016, 19:38
Interessant....laut Werkstatthandbuch muß der TP-Sensor justiert werden wenn:
"Der beschriebene Vorgang ist nach dem Einbau eines neuen Drosselklappengehäuses erforderlich"
Ich bin zwar kein Zweiradmechaniker aber ein Automechaniker, und ich würde mal sagen, dein Händlerhat den Fehlerspeicher gelöscht und den Sensor auf 0 wieder gestellt. Fertig.
Kunde zufrieden alles geht.
Oder er hat mehr gemacht und nix gesagt.
1.Es muß irgendwas sein.... der Mechaniker hat den Fehlerspeicher gelöscht und konnte den Fehler nicht mehr nachstellen, darum Sensor aufgehängt....und bla bla bla
2. Um 6000U/min zu erreichen muß die Drosselklappe leicht offen gewesen sein, sonst gehts nicht...
Du hattest keinen Fehlerspeichereintrag sonst hätte die Warnleuchte geblinkt, das alles schließt auf einen mechanischen Fehler..
Ich geh schwer davon aus das die Klappe nicht ganz zugemacht hat....
Trotzdem gute fahrt, hast ja noch Garantie ;)
BeitragVerfasst: So 10. Jul 2016, 20:56
Ich bin jetzt 200 km gefahren. Sie läuft.
MfG Steffen
