Aktuelle Zeit: Di 28. Jul 2026, 18:23
BeitragVerfasst: So 5. Jun 2016, 22:45
Hallo, ich würde mir gerne für vorne neue Blinker besorgen, da mir die Standart nicht gefallen.
Hatte LED-Blinker gefunden, die allerdings nur in weiß leuchten :(
Ich möchte gerne wieder orangene haben.
Wo finde ich Blinker die noch Orange mitleuchten, bzw. wie kann ich die anderen ändern?
Hätte da jemand eine Idee?
BeitragVerfasst: Mo 6. Jun 2016, 07:29
Servus,
inzwischen gibt es bei einigen Honda Modellen Original LED Blinker die orange leuchten, da muss man vielleicht sogar nicht mal den Kabelbaum zerpflücken.
Ansonsten habe ich die Positionsleuchten gerade deshalb auf weiss geändert, da mit das orange leuchten wegen der Verwechslungsgefahr mit dem Blinker nicht gefallen hat. Meine sind von Highsider "Blaze".
Viel Spaß beim Basteln.
Luckibus
IMG_5571.jpg [ 237.03 KiB | Array ]
BeitragVerfasst: Mo 27. Jun 2016, 10:42
Moin moin,
haben die Blinker(gibt es auch bei Louis soweit ich weiß) "Plug & Play" gepasst mit den vorhanden Anschlüssen und musste ein Relais gewechselt werden oder ein Widerstand verbaut werden?
Danke vorab und Gruß aus Schleswig Holstein!
Mart
BeitragVerfasst: Mo 27. Jun 2016, 13:51
hab die selben Blinker vorne dran. Du brauchst auf jeden Fall ein neues Relais (last unabhängig) und auch Kabel musst du selber "knüppern".
Aber mit dem Schaltplan (aus dem Werkstatthandbuch), ein paar Japan-Steckern und ner Crimpzange sollte das eign kein Problem sein.
Patrick
PS: alles bezogen auf die Highsider Blaze
BeitragVerfasst: Mo 27. Jun 2016, 18:32
Ok top, Danke....
BeitragVerfasst: Do 8. Sep 2016, 15:07
Leider gibt es bisher nur wenige Universalblinker, die auch als Positionslampen erlaubt sind.
Ich finde die Original-Verschaltung eigentlich auch prima, nur sollten die Positionsleuchtfäden während des Blinkens abgeschaltet sein. Das kann man sicher mit 1-2 Relais sicher auch erreichen.
BeitragVerfasst: Do 8. Sep 2016, 16:07
Auf der "blinkenden" Seite wird das Positionslicht während des Blinkens abgeschaltet, aber eben nur dort....
BeitragVerfasst: Fr 9. Sep 2016, 12:13
Das BEIDE Positionslampen beim blinken abgeschaltet werden kann man mit 2 Reed-Relais leicht erreichen:
Beide Positionslampen parallel anschließen und diese in schaltenden Kontakte des Relais in Reihe schalten
(+ 12V Zündung -> linkes Reed-Relais -> rechtes Reed-Relais -> beide Positionslampen +)
Jetzt die Spule des linken Relais an linken Positionslampenanschluß (Blinkerstecker) und andere Seite mit Masse (Blinkerstecker) verbinden und anderes Reed-Relais auf der rechten Seite anschließen.
Sobald jetzt Zündung an ist leuchten beide Positionslampen, sobald aber der Blinkerschalter betätigt ist gehen auch beide Positionslampen aus (Stromunterbrechnung durch abfallendes Relais da die Stromzufur durch beide Relais geschleift ist).
Aufgabe erfüllt!
Falls das von ausreichend vielen von Euch gewünscht sein sollte könnte ich eine Plug-And-Play Lösung anbieten!
