Aktuelle Zeit: Di 25. Aug 2026, 08:25
 Betreff des Beitrags: Re: 428er Kette
BeitragVerfasst: Sa 8. Jul 2017, 20:56
@ evilmonkey, - wieso geht keine Endloskette :shock: ?
Hast Du eine Schwinge mit Über-, oder Unterzug?
Wenn ich meine Ketten runterschmeisse, schaue ich auch nach Schwinge und den Lagern.
Hat sich als sinnvoll erwiesen ...
BeitragVerfasst: So 9. Jul 2017, 19:10
weil ich hier gefragt hatte welches schloss man nimmt. :D und auch weil die originale ein schloss hatte bin ich davon ausgegangen das es nicht ohne geht, habe mir die karre vorher nicht mehr extra angeschaut.
lager habe ich letztes jahr nach dem felgen pulvern neu gemacht. das sollte noch passen.
BeitragVerfasst: Do 17. Aug 2017, 19:37
Hallo, bedenkt aber mal das breitere, sowie O-Ring Ketten auch Leistung kosten. Und da hapert es ja eh. Ich hab mir eine 420er Kette für kleine motocrosser besorgt
BeitragVerfasst: Fr 18. Aug 2017, 20:34
Habe mich auch gegen die 428er entschieden und eine DID 420 NZ3 genommen. Mit neuen Ritzel und Kettenblatt für knapp 60 Euro.
BeitragVerfasst: Di 23. Jan 2018, 11:20
moin leute,
habe jetzt auch eine 428er kette liegen benötige aber ein größeres ritzel bzw kettenblatt.
meine exakte messung ist 16-36 (38 ging auch noch)
kann mir jemand, aus erfahrung, mal bitte ein shop-link aus dem ärmel zaubern und empfehlen?
oder hat diese zähne im besten fall noch im keller?
bei mir ist der wechsel wegen den stoppies angesagt.
durch den ständigen aufschlag verlängert sich die kette augenscheinlich immer um "meter"
(ja kein wunder bei meinem gewicht)
und ich komme mit dem spannen gar nicht hinterher. :cry:
denke mir die 428er ist da ein bisschen stabiler.
wie immer DANKE für die hilfe
BeitragVerfasst: Di 23. Jan 2018, 12:33
Ich hab mein Kit hier bestellt:
https://kettenmax.de/advanced_search_res ... bc&x=0&y=0
Schreib mal ne mail denen, sind sehr freundlich :-)
Gruss Mirco
Gruss Mirco
BeitragVerfasst: Di 23. Jan 2018, 12:37
ich hab damals hier bestellt und keine probleme gehabt:
https://kettenmax.de/did-kettensatz-hond ... 6dc7173e4d
hast bei der bestellung auch noch die freie auswahl an zähnen bei kettenrad und ritzel.
und ja, stabiler ist die! schau mal auf die erste seite, da hab ich ein vergleichsfoto reingestellt.
BeitragVerfasst: Di 23. Jan 2018, 13:24
anfrage ist schon raus.
euch vielen DANK schon mal!
BeitragVerfasst: Di 23. Jan 2018, 13:54
ist 16/36 0,4444 nicht das gleiche wie 15/34 0,4411???
Ich habe auch bei Kettenmax bestellt.
PS nur zur Info: 32 Zähne können die nicht mehr liefert, aber Hood.de ;)
BeitragVerfasst: Mi 24. Jan 2018, 13:13
hi jorgmann,
ehrlich kein plan.
ich weiss nur das das die beste übersetzung für mich ist.
damals original hatte ich 14/13 zu 34/besser36 und jetzt mit den ganzen kleineren umbau,
dann 16 vorn damit ich nicht sofort im roten bereich komm. hinten 38 damit ich vorne schneller hoch komme. endgeschwindigkeit ist gleich oder sogar weniger. mir egal.
so kettenmax.de angebot
16er für 9,40€
38er für 14,30€
zzgl. versand von 4,90€
