Aktuelle Zeit: Di 25. Aug 2026, 01:31
 Betreff des Beitrags: Re: Doppelrohr Auspuff
BeitragVerfasst: So 18. Mai 2014, 07:14
Wenn der Auspuff zu Laut ist,
dann ist er zu Laut!
Dann bringt Dir deine E-Nummer
garnichts.
Deswegen fahr ich ja auch gleich
einen Ohne..... :lol:
BeitragVerfasst: So 25. Mai 2014, 17:59
...so mal ein Soundfile mit 21 mm DB Absorber statt dem originalen der bei der Auslieferung dabei war.
https://youtu.be/O0b2qnHRVO4
Schönen Sonntag noch :D
BeitragVerfasst: Mo 9. Jun 2014, 22:30
Also ich habe den Auspuff heute auch mal verbaut und liebe diesen Sound einfach... Hört sich fast so schön an wie meine große ;p
@wastele Ich höre nun keinen erkennbaren Unterschied zu ohne wenn ich es richtig gehört habe...
Also ich habe mal nen kleines Handy Video zum Test gehabt, ich hoffe ich darf das hier so posten...
https://www.facebook.com/photo.php?v=14 ... 5088167878
MfG
Joey
PS: Hatte denn schon jemand Probleme wegen der Lautstärke? Ich bin heute mehrmals mit brüllendem Ding an der Rennleitung vorbei gefahren und die hat das nicht mal annähernd interessiert...
BeitragVerfasst: Di 10. Jun 2014, 08:44
dingsibumzi hat geschrieben:
MfG
Joey
Hört sich doch gut an :D, ich glaube da brauchst du dir keine Gedanken wegen der Rennleitung machen. Mein Problem war die Kombination zwischen Arrow Racing Krümmer und dem Hurric. Diese Komb ination ist um einiges lauter, deshalb habe ich die 21mm Absorber verbaut.... So geht es einigermaßen.
BeitragVerfasst: Di 10. Jun 2014, 10:02
Das hatte ich anfangs auch geplant, allerdings war ich der Meinung, dass aus dem krümmer nichts raus zu holen ist, weshalb ich mir das Geld gespart hatte :)
Aber wie schon gesagt, so sehr zufrieden und wenn du nun sogar sagst mit krümmer zu brutal, dann lass ich das auch so :D
Mfg
Joey
BeitragVerfasst: Di 10. Jun 2014, 19:14
Mfg
Joey
Also mit dem Arrow Krümmer ist das schon eine feine Sache, im oberen Bereich geht die schon besser! Kann ich sogar empfehlen, nicht ganz günstig aber gut.
BeitragVerfasst: So 15. Jun 2014, 13:17
Ist der Arrow Racing Krümmer an den gleichen Punkten verschraubt wie der originale Honda Krümmer?
BeitragVerfasst: So 15. Jun 2014, 15:12
Red 2014 hat geschrieben:
Ja der passt wie der original Honda Krümmer, ich habe aber den ohne Kat. Verarbeitung ist sein Preis wert.
Mit dem Krümmer wird sogar der originale Endtopf lauter. Mit Hurric und Arrow wirds dann heftig :shock:
