Aktuelle Zeit: Di 28. Jul 2026, 14:13
 Betreff des Beitrags: Flackernde Neutralleuchte
BeitragVerfasst: Mi 6. Jul 2016, 19:06
Hallo und Moin,
ich habe mein Grom jetzt 2Monate und bin eigentlich zufrieden.Nun hab ich aber festgestellt,das die Neutralleuchte beim Schalten in den Leerlauf flackernd aufleuchtet.Wenn ich sie abstelle,schalte ich immer in Leerlauf.Beim Starten in Schräglage ( auf dem Ständer ) ist die Lampe aus.Setz ich mich drauf und richte das Mopped auf,geht sie flackernd an...Hat jemand das selbe Problem oder ein Tipp,diese nervende Leuchte wieder in Gang zu bekommen?
 Betreff des Beitrags: Re: Flackernde Neutralleuchte
BeitragVerfasst: Mi 6. Jul 2016, 21:45
Hi Oggy!
Schraube doch mal Deinen kleinen Ritzelschutz hinter der Lima ab. Darunter müßte, halb unter dem Ritzel verborgen ein kleiner, runder, schwarzer Plastikstopfen sein mit einem einzelnen das daran angeschlossen ist oder direkt daneben rauskommt. Ich kann jetzt grade nicht nachschauen ob die Leerlaufkontrolle immer noch an der gleichen Stelle wie die letzten 30 Jahre ist, aber schau mal da drunter!
Wenn Du den Stopfen rausnimmst müßte da eine einzelne Schraube sein mit einem runden Federelement, an einer Seite nach innen gerichteten Nut. Diese Nut ist ein Schleifkontakt der über die Stellung der Schaltwalze einen Kontakt auf Masse gibt. Wahrscheinlich ist die Vorspannung dieses Schleifkontakts zu gering was das Flackern im Stand und das Nichtleuchten auf dem Seitenständer erklärt.
Abhilfe:
Leerlauf einlegen! Mach Dir ein Foto mit dem Handy auf dem man die Stellung gut erkennen kann. Dann losschrauben, Kontakte gut und vorsichtig säubern und auf die Feder etwas mehr Vorspannung geben (VORSICHTIG!!!).
Danach alles wieder zusammenschrauben - der Schleifkontakt müßte nur in einer Position richtig sitzen, aber Du hast ja das Foto! Jetzt mit dem Schalthebel den Leerlauf wieder einlegen (durch los- und festschrauben verdrehst Du die Schaltwalze und legst andere Gänge ein!) Kontrolle mit dem Foto, dann Zündung einschalten und die Kontrolleuchte müßte wieder richtig leuchten! Stopfen und Ritzelabdeckung wieder anbringen.
BeitragVerfasst: Fr 8. Jul 2016, 15:55
Hey Monkeyrider...das ist doch mal ne fundierte Ansage...mach mich ran wenns passt und Berichte über das Ergebnis...Danke
