Aktuelle Zeit: So 26. Jul 2026, 21:25
 Betreff des Beitrags: Takegawa Tuning Satz
BeitragVerfasst: So 2. Feb 2014, 21:33
Take hat sein Kit herausgebracht. Komischerweise hat deren Prüfstand die originale MSX mit nur ca. 9 PS gemessen? (blaue Linie). Mit Nockenwelle und Einspritzsteuergerät wären dann 11 PS drin (grüne Linie) und zusätzlich mit dem 143ccm Zylindersatz kommt Take auf 12 PS (rote Linie).
Keine Ahnung mit welchem Auspuff das gemessen wurde, wahrscheinlich mit dem Originalpuff.
Ich nehme an dass mit einem freien Auspuff nochmal 1-1.5 PS dazukommen.
Sieht man sich die Leistungskurven an dann schliesse ich folgendes daraus:
Die Originalnocke ist für Drehmoment in niedrigen bis mittleren Drehzahlbereich ausgelegt, Leistung bringt eine Nocke die in hohen Drehzahlbereich für gute Füllung sorgt, mit entsprechenden Verlusten im unteren Bereich. Das Steuergerät hebt die originale Drehzahlbegrenzung auf damit der Motor überhaupt dahinkommen kann wo die Nocke was bringt und sorgt für genügend Einspritzmenge im hohen Drehzahlbereich. Den Drehmomentverlust im unteren und mittleren Bereich gleicht der höhereverdichtende (11.2 zu 1 anstelle von 9.3 zu 1 ) Zylindersatz wieder aus und legt noch eins drauf.
Hier einige Links:
https://www.monkey-tuning.fr/prestashop/index.php?id_product=951&controller=product
https://www.motorkit.com/fr/haut-moteur-cylindre/11163-product.html
Grüsse aus Luxusburg, Mitch41
 Betreff des Beitrags: Re: Takegawa Tuning Satz
BeitragVerfasst: Mo 3. Feb 2014, 11:55
Hi!
Und, hat jemand schon den Satz verbaut?
Ich habe jetzt den 155ccm Zylinder von feddybike zu Hause rumliegen.
Wenn ich es schaffe, werde ich das gute Stück am Wochenende verbauen und meine Erkenntnisse hier im Forum posten.
Viele Grüße,
Benny
BeitragVerfasst: Mo 3. Feb 2014, 18:08
BennyHH hat geschrieben:
Hi!
Wohl kaum der Satz ist erst ein paar Tage erhältlich soweit ich weiss. Ich werde's bestimmt nicht tun, habe chronischen Zeit- und Geldmangel und ausserdem zuviele Töpfe auf dem Feuer.
Aha, der mit der 58er Bohrung. wie dick ist denn die verbleibende Zylinderwandstärke?
Faddy gibt kein Verdichtungsverhältnis zu seinen MSX Kits an, wäre interessant wenn Du die Verdichtung vor und nach dem Umbau messen könntest. Auslitern des theoretischen Verdichtungsverhältnisses wäre natürlich Topp, falls Du dafür ausgerüsted und willens bist.
Ausserdem wäre es super wenn Du den Umbau mit Fotos dokumentieren könntest.
Ein Durchgang auf einem Leistungsprüfstand wäre natürlich die Kirsche auf dem Kuchen.
Ohne andere Nocke und Einspritzsteuergerät könnte das Resultat zwar auch entäuschend sein, unser amerikanischer Freund erlebte mit dem Yumi Hubraumkit und der Lufiltermodifikation am Edersee auf dem Leistungsprüfstand leider eine herbe Entäuschung
Viele Grüße,
Benny
Gutes Gelingen gewünscht, Mitch41.
