Aktuelle Zeit: Mo 24. Aug 2026, 04:48
 Betreff des Beitrags: Steuerkettenspanner
BeitragVerfasst: Fr 17. Aug 2018, 21:59
Hallo zusammen. Bin wieder Besitzer einer 2017er MSX. Heute wollte ich einen ölwechsel machen.
Aus Versehen habe ich anstatt die Ölschraube die Schraube des Steuerkettenspanners rausgedreht.
Da kam mir auch schon die Feder entgegen. Dann hab ich unwissend den Hydraulischen Kolben rausgezogen. Meine Frage nun. Muss der wieder in einer Gewissen Position rein? Im Werkstatt Handbuch steht nicht darüber und eine Führungsnut o.ä. ist mir auch nicht aufgefallen.
Und bekommt man das Ölsieb unter der Ölablassschraube raus? oder bleibt das drin. Im Handbuch steht Sieb reinigen.
Danke für eure Antworten
 Betreff des Beitrags: Re: Steuerkettenspanner
BeitragVerfasst: Mi 22. Aug 2018, 18:02
das ist kein Beinbruch..... schieb den Kolben wieder rein, Feder dazu und dann die Verschlussschraube ( mit neuem Kupfer- oder Aluring). Anschliessend kippst Du das Ding nach rechts( vielleicht besser zu zweit) , entfernst die Schraube, und kippst Öl rein! Welche Schraube das ist und wieviel Öl da rein muss müsste aus dem Handbuch hervorgehen- bei meinem ist das so... Um das Sieb reinigen zu können, muss der linke Seitendeckel ab, dann kann es herausgenommen und gereinigt werden.
BeitragVerfasst: Fr 24. Aug 2018, 11:23
Hi Carlo!
Entschuldige bitte, aber das mit dem rechts und links übst Du besser nochmal!!! Man gibt die Seiten rechts/links in Fahrtrichtung an, also wenn man draufsitzt.
Das Sieb ist unter dem RECHTEN Deckel - dem Kupplungsdeckel!
BeitragVerfasst: Mo 27. Aug 2018, 08:49
Ok danke mal für die Antworten. Kann es auch sein das der Raum von Steuerkettenspannerkolben mit dem Motorölraum verbunden ist? Dann ich hab die Schraube nochmal gelöst und es kam ordentlich öl entgegen. MfG
