Aktuelle Zeit: Fr 3. Jul 2026, 16:32
 Betreff des Beitrags: Erste Ausfahrt
BeitragVerfasst: Di 24. Sep 2013, 14:28
Hallo Gemeinde,
ich habe heute meine erste Ausfahrt (100km) mit der kleinen gemacht. Kann nur sagen, bin echt
begeistert. Der einzige schwachpunkt meiner Meinung nach, ist die Sitzbank. Irgendwie ist die nicht für Europäer gedacht. ;) Ich habe meinen Hintern doch schon sehr gespürt nach der Tour. Werde wohl mal im Winter einen Sattler aufsuchen.
Gruß aus dem Rheinland
Bollo
 Betreff des Beitrags: Re: Erste Ausfahrt
BeitragVerfasst: Di 24. Sep 2013, 16:22
Hi Bollo,
das gemeine ist, das Teil wird auch nicht weicher mit der Zeit :(
da bleibt wirklich nur der Gang zum Sattler, oder in den Staaten bestellen 147€ plus 45€ Porto.
BeitragVerfasst: Di 24. Sep 2013, 18:20
Sie wird deutlich bequemer, wenn Ihr den Haltegurt abschraubt.
Kann seit dem eigentlich nicht meckern.
Gruß,
Dirk
BeitragVerfasst: Di 8. Okt 2013, 08:54
Bonsaitreiber hat geschrieben:
Gruß,
Dirk
Hallo Dirk,
Lässt sich der Gurt abschrauben, oder muss er abgeschnitten werden?
Gruß, olli
BeitragVerfasst: Di 8. Okt 2013, 09:00
wird einfach nur abgeschraubt..........
BeitragVerfasst: Di 8. Okt 2013, 14:41
Wenn Du die Sitzbank abnimmst, kannst Du sehen, dass der Gurt an der Unterseite der Bank mit zwei Schrauben gehalten wird. Diese einfach herausdrehen und schon ist der Gurt ab. Bitte den Gurt für den TÜV gut weglegen ;) .
Gruss,
Dirk
BeitragVerfasst: Di 8. Okt 2013, 17:06
Gruss,
Dirk
oder Gepäckträger anbauen ;)
BeitragVerfasst: Di 8. Okt 2013, 21:11
Du wirst sehen ist erst mal der Riemen ab, hast du ein total tolles Sitzgefühl.
Für den TÜV hebst du den Riemen auf, oder du schraubst einen Gepäckträger dran, Vorteil du hast hinten einen besseren Griff z.B. um sie mal anzuheben, umzustellen etc.
BeitragVerfasst: Sa 9. Nov 2013, 19:28
Heute habe ich zum ersten Mal (passt zum Threadthema, deshalb wollte ich keinen neuen aufmachen, hoffe das ist ok) eine Fahrt im Dunkeln gemacht.
Vom Licht (Abblend und Fernlicht) bin ich wirklich begeistert. Bei einer Fahrt durch den Wald konnte man die seitliche Ausleuchtung sehr gut genießen.
Das Bremslicht ist auch sehr stark, man muss aber bei der Hinterradbremse ordentlich Kraft aufwenden.
Beim Auf- und Abblenden fasse ich noch manchmal auf die Hupe, da muss meine Motorik noch verbessert werden.
Je mehr ich meine MSX kennenlerne, desto begeisterter bin ich! Es ist ein wirkliches tolles Stück Technik!!
