Aktuelle Zeit: Di 25. Aug 2026, 03:18
 Betreff des Beitrags: Verkleidungschraube lösen! Wie?
BeitragVerfasst: Di 17. Jan 2017, 22:04
Wie löse ich am besten diese Schraube? (Siehe Bilder) Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen wie die das montiert bekommen haben. :mrgreen: :mrgreen:
 Betreff des Beitrags: Re: Verkleidungschraube lösen! Wie?
BeitragVerfasst: Mi 18. Jan 2017, 08:34
Moin, bin ich blind oder ist da kein Bild :?: :?:
BeitragVerfasst: Mi 18. Jan 2017, 09:47
Komisch, bei mir werden zwei Bilder angezeigt. :?:
BeitragVerfasst: Mi 18. Jan 2017, 10:18
Dateikommentar: Mit Ratsche und Bit!
P_20170117_183543.jpg [ 443.43 KiB | Array ]
Dateikommentar: Mit Schraubendreher mit Bit!
P_20170117_183620.jpg [ 486.97 KiB | Array ]
BeitragVerfasst: Mi 18. Jan 2017, 11:05
schon versucht nur den bit in die schraube zu setzen, mit einer hand/finger den bit fixieren und dann mit nem passenden maulschlüssel mit der anderen hand den bit zu drehen? so bombenfest sitzen die schrauben an der verkleidung ja eigentlich nicht.
BeitragVerfasst: Mi 18. Jan 2017, 11:21
Jetzt kann ich die Bilder in Deinem 2ten Post sehen...
Ich würde es auch so machen wie EvilMonkey geschrieben hat....
BeitragVerfasst: Mi 18. Jan 2017, 11:30
da gibts auch das passende werkzeug für. ob man das aber für nur eine schraube unbedingt braucht...
https://tinyurl.com/h7w87mq
BeitragVerfasst: Mi 18. Jan 2017, 11:32
EvilMonkey hat geschrieben:
Werde es mit dem Gabelschlüssel später mal versuchen und Werkzeug kann man immer gebrauchen.. :mrgreen:
BeitragVerfasst: Mi 18. Jan 2017, 12:29
von Bosch gibt es da einen sehr brauchbaren Bit-Satz mit Ratsche!
z.B. hier
https://www.amazon.de/Bosch-DIY-27tlg-S ... B0071IK9CI
oder im Baumarkt.
Die Ratsche ist recht klein und passt direkt auf die Bits, dadurch hat das alles eine sehr geringe Bauhöhe. Ich habe den Satz seit einiger Zeit und bin sehr zufrieden damit.
Markus
BeitragVerfasst: Mi 18. Jan 2017, 17:43
Gromit hat geschrieben:
z.B. hier
oder im Baumarkt.
Den hab ich mir Mal bestellt :)
Weiß zufällig jemand wo vorne die Verkleidung überall befestigt ist ? (2016er Modell
BeitragVerfasst: Mi 18. Jan 2017, 18:51
Die Zeichnung ist vom Modell 2013, vielleicht trotzdem hilfreich.
BeitragVerfasst: Mi 18. Jan 2017, 19:46
Hallo Laubfrosch, noch eine Zeichnung zur 2016er:
https://www.bike-parts-honda.de/moto-honda-identification-MSX125G-22588.html
bei GEBLAESEABDECKUNG/RADKRANZ.
BeitragVerfasst: Mi 18. Jan 2017, 21:43
malo hat geschrieben:
Was meinen die mit "Spreizclip(5) ausbauen!"? Ist das so ein Nippel der in einem/einer Gummiring/Gummimuffe gedrückt wird und den man einfach wieder rausziehen kann?
@Andreas
BeitragVerfasst: Mi 18. Jan 2017, 22:11
Ja, eigentlich ist da ein Spreizclip drin! Auch Verkleidungsniet genannt. Da der aber wenn er verloren geht extra bestellt werden muß und so spottbillig ist (hab 3 Euros für bezahlen müssen für ein Plastikteil von 6 mm Durchmesser und 10 mm Länge) nimmt sich ein findiger Schrauber, die gibts auch beim Hondahändler, einfach ne Schraube und Mutter und fummelt ein bischen dran rum. Hatte meine auch! Hatte auch immer nur nen Honda-Service bekommen und Vorbesitzer hat nicht dran rumgefummelt!
In jeder gut sortierten Honda-Werkstatt gibts abgewinkelte Kreuzschlitzschraubendreher die Z-förmig gebogen sind und deren Kreuzschlitzklingen um 45 Grad an den Enden verdreht sind. damit bekommt man die Schrauben leicht los bzw. feste! man muß halt nur die Mutter dahinter festhalten bzw. es gibt auch, wie bei meiner, U-förmige Karrosseriemuttern die man am Innenteil befestigen kann.
Die Spreizclipse gibts übrigens bei Louis & Polo für nen kleinen Euro im Multipack (so 6 oder 10 Stück). Setz den wieder ein und beim nächsten Mal mußt Du nur den kleinen Stift mit dem der festgeklemmt ist suchen.
BeitragVerfasst: Sa 21. Jan 2017, 14:48
Die Schraube ist mittlerweile gelöst.
Nur müsste ich wie oben geschrieben wissen ob das Seitenteil in die Tankabdeckung geclipt ist. Habe nämlich keine Lust etwas abzureißen :D
BeitragVerfasst: Fr 3. Mär 2017, 23:33
Weiß jemand näheres bei meiner zweiten Frage ?
Grüße und Danke
BeitragVerfasst: Sa 4. Mär 2017, 16:01
Hallo Laubfrosch,
ist ein bisschen blöd dir darauf zu antworten, da ich selber bei einer MSX die Seitenverkleidung vom Tank noch nicht abgenommen habe. Wenn ich mir aber die verlinkte Zeichnung vom 2016er Modell anschaue (siehe mein Link weiter oben), dann müsstest du je Seitendeckel 3 Schrauben lösen: Nummer 7 oben / 11 / und 5. Unter der Verkleidung sind 2 KLAMMERN/SCHNAPPHALTER (Nummer 9 in der Zeichnung) eingebaut. Wenn du alle Schrauben draußen hast, mit beiden Händen wenn möglich hinter die Verkleidung greifen und genau entgegen der Richtung ziehen, wie die Klammern eingesetzt sind. So dicht wie möglich an den Schnapphaltern die Verkleidung anpacken. Kann sein du musst es auch mal ruckartig versuchen. Ich kenne diese Schnapphalter vom Großroller Integra, da brauchts an mancher Stelle auch etwas Kraft um die Verkleidungsteile abzubekommen.
:arrow: Meine Angaben ohne Gewähr.
Viel Erfolg – Andreas.
BeitragVerfasst: Mo 6. Mär 2017, 12:02
Habs abbekommen, erst etwas vorsichtig, dann minimal Kraft aufgewendet und Zack in der Hand gehabt....
