Aktuelle Zeit: Mo 24. Aug 2026, 16:13
 Betreff des Beitrags: Wie fahrt ihr?
BeitragVerfasst: So 25. Sep 2016, 22:19
fahrt ihr eure MSX warm?
Mein Fahrstil: Aus der Garage, bis Ortschild (500m)bis 6000U/min, dann Dauervollgas.
Das komische ist, Öltemperatur nach 17km Dauervollgas zwischen 60 und 70 Grad....
Bisher alle 500km Kette nachspannen sonst nix, so soll es sein!!!
 Betreff des Beitrags: Re: Wie fahrt ihr?
BeitragVerfasst: Mo 26. Sep 2016, 07:13
500m zum Warmfahren finde ich etwas knapp. 2-3 km sollten es schon sein, im Winter mehr.
Achtung, die Kette muss relativ lose sein!!! Die kannst Du auch tot spannen.
BeitragVerfasst: Mo 26. Sep 2016, 10:02
Tach zusammen.
1. Das Motoröl braucht einen kurzen Moment bis es vollständig im Umlauf ist
und alle Stellen ausreichend Schmierung haben.
2. Ab 60 Grad ist das Öl warm.
3. Die optimale Betriebstemperatur liegt bei 80 bis 90 Grad.
4. Zylinder und Kolben sind aus unterschiedlichen Materialien und haben eine
andere Wärmeausdehnung. Die freuen sich auch, wenn sie etwas Zeit zur
Anpassung haben.
5. Die Angaben zur erreichten Öltemperatur sind hier im Forum doch sehr
unterschiedlich, von 70 bis weit über 100 Grad. Da stellt sich mir sofort die
Frage wie genau die verschiedenen Modelle messen.
6. Ich hab' gut Reden, bis ich Dauervollgas geben kann, muss ich erstmal
mind. 10 km durch die Stadt.
Insoweit ist der Rat von Uwe schon richtig.
