Aktuelle Zeit: Fr 18. Sep 2026, 12:42
 Betreff des Beitrags: Bremssattel hinten klappert
BeitragVerfasst: Di 30. Aug 2016, 14:13
Wie oben schon geschrieben klappert mein bremssattel zwar nicht sehr aber ich finde es störend und finde das es bei einem Fahrzeug mit 2800km nicht sein darf.
Wenn Mann an dem bremssattel wackelt merkt Mann das er spiel hat wie gesagt nicht viel evtl 1mm da wo er in der Schwinge eingehängt ist. Ist das bei euch auch so oder fehlt da ein Gummi oder ähnliches ?
 Betreff des Beitrags: Re: Bremssattel hinten klappert
BeitragVerfasst: Di 30. Aug 2016, 22:34
Hallo hofi
Das ist normal,denn wenn du dir die Scheibe hinten,im Gegensatz zu Vorne anguckst,wirst du feststellen,das
diese fest am Hinterrad montiert ist und der Sattel schwimmend ( deine klapperei ) gelagert ist.
Am Vorderrad ist dagegen die Bremsscheibe schwimmend und der Sattel fest.
BeitragVerfasst: Mi 31. Aug 2016, 08:06
ich bin zwar gerade nicht bei meinen Moped aber ich glaube das der vordere Bremssattel auch schwimmend ist, er lässt sich auf jedenfall bewegen.
Gruß Willi
BeitragVerfasst: Mi 31. Aug 2016, 09:23
sind beide schwimmend. vorn ist ein zweikolben-sattel mit beiden kolben nach aussen, hinten ist ein einkolben-sattel mit kolben nach aussen.
BeitragVerfasst: Mi 31. Aug 2016, 09:44
Das war aber nicht das Thema bzw. das Problem! Der Bremssattel darf sich zwar bewegen (seitlich) aber NICHT klappern! Falls sich beim manuellen Verschieben des Sattels ein leises Klacken hören läßt ists ok - aber nicht während der Fahrt! Vielleicht sind die Befestigungen nicht mehr i.O. oder der Bremssattel bzw die Aufnahme gebrochen? Das sollte auf jeden Fall beseitigt werden!
Meine MSX hat jetzt 10.000 km überschritten (hab sie Ende April mit 4.500 km gekauft) -> da klappert nix!
Laß da mal jemand nachscheuen der sich mit Motorradbremsen auskennt!!!
BeitragVerfasst: Mi 31. Aug 2016, 16:42
Ja Leute
Hab mich doch glatt vertan.Stimmt,hinten und vorne ist der Sattel schwimmend.
War wohl bei meiner großen so.Aber ein bisschen Spiel muß sein.
V&S
BeitragVerfasst: Mi 31. Aug 2016, 17:46
Gebrochen ist nichts es klappert da wo der Sattel in die Schwinge gesteckt wird da ist Eisen auf Eisen und hat 1mm spiel. Daher kommt das klappern. Bei meiner großen ist das ja auch so (Honda cbr 1100xx) aber da klappert nichts. Weil da nocheinmal ein Gummi zwischen Sattel und Schwinge ist
