Aktuelle Zeit: Di 25. Aug 2026, 07:03
BeitragVerfasst: Mo 11. Jul 2016, 06:27
hab grade bei Louis aus dem Angebot einen Motorradheber gekauft für 19,99! Ist grade im Angebot.
Hier der Link:
https://www.louis.de/artikel/universal- ... r=10002727
Auch Helme, Werkstattartikel etc. Mal reinschauen lohnt sich!
BeitragVerfasst: Mo 11. Jul 2016, 07:33
Moin Ralf,
den gleichen Heber habe ich auch. Passt super für die MSX.
BeitragVerfasst: Mo 11. Jul 2016, 09:50
Hi Ralf
Du warst um halb 7 bei Louis???? :?:
Wußte garnicht,das die so früh auf haben. :lol: :lol:
Für das Geld,auf jeden Fall.Muss ich dann nochmal dahin.
BeitragVerfasst: Mo 11. Jul 2016, 10:03
anmerkung am rande: solche heber bekommt ihr im set (front/heck) passend für die MSX bei ebay für 45€ inkl. versand.
BeitragVerfasst: Mo 11. Jul 2016, 11:35
hab nochmal mein mailarchiv durchsucht. kosten waren 49€ inkl. versand. suche bei ebay nach "STTKW". das ist die für die MSX passende version. sehr stabil und überraschend wertig. bin sehr zufrieden mit dem set.
BeitragVerfasst: Di 12. Jul 2016, 07:12
bei motea.com gibt es eine reiche Auswahl an Montageständern. Ich habe diese mit Rollen in Gebrauch, sind vertrauensweckend stabil. Kosten aber etwas über 90€ (Artikel Nr. 300830 u. 115291).
https://flic.kr/p/J7BPyD
BeitragVerfasst: Di 12. Jul 2016, 13:52
Danke für den tipp! Habe gleich eins bestellt mit reinigungsbürste für die kette. Werde berichten!
Grüsse Stef-MSX
BeitragVerfasst: Mo 25. Jul 2016, 19:43
EvilMonkey hat geschrieben:
Da ich demnächst mit dem Hänger meine MSX vom Händler hole, wollte ich für einen stabileren Stand Montageständer besorgen. Wie funktioniert das vorne? Kenne es nur als Dornaufnahme. Ist die "Version" egal?
BeitragVerfasst: Di 26. Jul 2016, 06:30
am vorderen ständer hast du zwei parallele stifte. auf einem liegt die gabel auf, der andere liegt dann hinten an der gabel und sichert das moped davor rückwärts runterzurutschen. für nen hänger-transport ist das meiner meinung nach nicht geeignet, das wird zu instabil. ich würde sie einfach aufrecht auf den rändern stehend auf den hänger stellen und dann gut am rahmen verzurren.
BeitragVerfasst: Di 26. Jul 2016, 08:36
Sehe ich auch so. Mit dem Montageheber ist das Risiko das sie umkippt ziemlich hoch.
Einfach gerade auf die Räder stellen und die kleine über die Gabelbrücke runterzurren.
Am besten kurz vor Gabelanschlag. Dann kann sie dir nicht weghüpfen.
Dann noch an den Rastenanlagen jeweils nach hinten zurren und sie sollte bombenfest stehen. So
mache ich das zumindest immer.
Hier ein Bild als Beispiel:
Verzurren.jpg [ 92.46 KiB | Array ]
BeitragVerfasst: Di 26. Jul 2016, 10:48
ganz richtig was gesagt wurde, wichtig ist das gabel und federbein ordentlich angezurrt werden damit nichts federn kann
BeitragVerfasst: Di 26. Jul 2016, 13:57
Danke an monkeyrider für den tipp. Coole sache, auch qualitativ :idea:
image.jpeg [ 271.48 KiB | Array ]
image.jpeg [ 272.52 KiB | Array ]
Grüsse Stef-MSX
BeitragVerfasst: Di 26. Jul 2016, 17:22
Den Heber habe ich auch, allerdings beim runterlassen muss ich wegen meinem Ori-Heck aufpassen !! Das ist immer etwas knapp wenn der letzte Schwung zu schnell kommt !!
BeitragVerfasst: Di 13. Dez 2016, 23:16
Was für ein Montageständer nutzt ihr bei eurer 2016er MSX?
Ich hatte diesen im Auge oder halt den von Louis...
Die sehen aber beide so aus als würde es knapp werden mit dem original Heck..?
