Aktuelle Zeit: Mo 24. Aug 2026, 02:18
 Betreff des Beitrags: How To Bereich
BeitragVerfasst: Sa 1. Jun 2013, 22:31
Servus,
in einigen anderen Motorrad und Auto Foren habe ich bereits einen solchen "How To" Bereich gesehen. Man kann den Bereich natürlich auch "Anleitungen" nennen.
Also eine Rubrik in welche Mitglieder, welche eine Modifikation oder einen Umbau vorgenommen haben eine Art Anleitung mit Fotos für andere hineinstellen können.
So kann recht einfach Wissen geteilt werden.
Das kann eine Anleitung für einen Ölwechsel oder zum Neubezug der Sitzbank seien.
Es ist schwer abzuschätzen in wiefern das hier relevant wird, Ich bin mir aber sicher sobald der erste einen Motorumbau auf einen größeren Zylinder vornimmt, wird das für andere Mitglieder von Interresse sein.
Mir wäre beim durchsehen kein solcher Bereich aufgefallen.
 Betreff des Beitrags: Re: How To Bereich
BeitragVerfasst: Di 4. Jun 2013, 08:51
gute Idee!
Ich fange mal an mit was leichtem!
Anbau Heckträger
_________________________________________
1) Beim Anbau des Heckträgers zuerst die Sitzbank abnehmen. Die vier Schrauben, die den Kennzeichen- bzw. Rücklichtträger halten, rausschrauben.
2) Um den Halter abzunehmen, ist dieser leicht nach unten und hinten zu ziehen, damit die beiden "Nasen" aus ihren Führungen gelangen. Dies kann man beobachten, wenn beim abziehen von oben drauf geschaut wird.
3) Sobald der Halter lose ist, d.h. nur noch an der Verkabelung des Rücklichtes hängt, wird der Heckträger zwischen Halter und Heck gesetzt. Es werden nun die beiliegenden längeren Schrauben u. Scheiben genutzt, die den weiteren Abstand ausgleichen. Die original-Schrauben passen zwar auch, jedoch sind nicht genug Gewindedrehungen zum sicheren Anbringen da.
4) Das Einsetzen der Schrauben ist etwas kniffelig und macht sich besser zu zweit (wie alle Sachen, wo Dinge eingeführt werden...)
Ich habe mir damit beholfen zwei der Bohrungen mit Schraubenziehern zu fixieren. So sind die Gewinde direkt unter den Löchern. Die vorderen des Heckträgers sind leichte Langlöcher.
Wenn zwei diagonale Schrauben drin sind diese nur leicht anziehen, dass der Träger noch beweglich ist.
Die beiden verbliebenen Schrauben u. Scheiben eindrehen und alle über kreuz anziehen bis fest.
Beim Einschrauben der hinteren beiden Schrauben vorsichtig sein!
Unmittelbar an dieser Stelle enden die Rohre des Heckrahmens. Die sind hinten offen und die Schrauben können reinfallen - mir passiert und konnt die gesamte Seitenverkleidung abbauen um von unten diese wieder hochzuschieben :roll:
Die Schraube auf der rechten hinteren Seite bekommt man einfacher rein, wenn die Kabel an dieser Stelle aus der Klemmung genommen und beiseite gelegt werden.
Hört sich alles schlimmer an wie es ist und erklärt sich eigentlich von selbst.
Bilder dazu brauch es nicht, da wirklich sehr einfach.
War nur als kurze Beschreibung gedacht und Warnung wegen der offenen Rahmenrohre.
Gruss, Andre.
...Pferde unter´m Sattel sind weniger bedenklich als ein Esel oben drauf!
BeitragVerfasst: Di 4. Jun 2013, 09:53
Hi Andre,
Du hast den "Rotfuchs" nicht ganz richtig verstanden, er will nicht nur, dass KnowHow hier verewigen wird, sondern einen Bereich "HowTo" dafür neu einrichten lassen und dort alles niedergeschreiben sehen...
Bis unser Admin "Ricado" dazu kommt können wir doch alles in Technik-Bereich sammeln.
Danke schon mal für dein Beitrag, mein Träger ist immer noch irgendwo auf einem Containerschiff, ich war zu geizig für Airmail ... :|
Ich würde für jede Anleitung einen eigenen Thread aufmachen, so hat man ein bißchen Überblick
BeitragVerfasst: Di 4. Jun 2013, 10:19
@Tri,
danke für die Rückmeldung!
Ich habe das schon so verstanden. Dachte nur, wenn wir hier in der Rubrik einfach weiterschreiben, kann der Admin ja diese komplett verschieben in den neuen Thread.
Gruss aus Berlin!
BeitragVerfasst: Di 4. Jun 2013, 20:22
Administrator
Nabend zusammen,
wird erledigt ;)
Gruß Ricardo
BeitragVerfasst: Di 4. Jun 2013, 20:31
Administrator
& Erledigt ;)
BeitragVerfasst: Mi 5. Jun 2013, 12:15
Besten Dank!
