Aktuelle Zeit: Do 15. Apr 2021, 14:27
BeitragVerfasst: Do 8. Apr 2021, 07:28
Diese Artikels jetzt im Super Sale in Deutschland!!! Versand in Deutschland per DHL nur 1-3 Tage!!! Wer zuerst kommt, mahlt zuerst: Limitierte Menge! Auf unserer Webseite warten diese Artikels im Super Sale auf dich! Aber Achtung: die Stückzahl ist begrenzt. Umso mehr Rabatt - desto limitierter die Auflage!
1.innokin kroma z
Details:
Der Innokin Kroma Z Pod Mod Kit ist mit der gesamten Z-Coil Kopf-Serie kompatibel. Er verfügt über eine automatische Erkennung des Spulenwiderstands und eine empfohlene Wattzahl, die von 6-40 Watt einschließlich einer völlig neuen 0,3ohm Z-Coil für RDL von 30W bis 40W. Massive 3000mAh Batterie mit USB-Ladeanschluss Typ C. Elegantes Design einschließlich der seitlichen Zündschiene mit LCD-Bildschirm. Stellen Sie den Luftstrom von einem engen MTL-Zug auf einen lockeren RDL-Zug ein. Füllen Sie den Pod mit 4,5 ml E-Flüssigkeit, ohne den Pod zu entfernen.
Eigenschaften:
1.Interne 3000mAh Batterie
2.mit Coil-Wahl für das Einatmen eines Mundes zum Einatmen der Lunge (ein enger Dampfzug ähnlich einer Zigarette) oder eines Dampfes im Sub-Ohm-Stil (mehr Dampfproduktion, mehr Wolken, mehr E-Liquid-Geschmack)
3.Digitaler Bildschirm mit Batterieständen
4.Einstellbarer Luftstrom
5,4,5ml E-Liquid Kapazität
6.Auswechselbare Mundstücke 510 für MTL und DTL-ähnliche E-Zigaretten
7.Einstellbare Leistung zwischen 6~40 W
2.paramour sbs box
Details:
Der Paramour SBS Box Mod Akkuträger ist ein Meisterwerk von MECHLYFE, Fallout-Vape und Mrjustright1. Der MECHLYFE Paramour SBS Akkuträger wird von einer einzigen externen 21700 Batterie gespeist und erreicht eine maximale Leistung von 80W. Er ist auch mit 20700 und 18650 Zellen kompatibel. Der Akkuträger wird mit federbelastetem 510-Gewinde geliefert. Das zentrierte 510-Anschlussdesign gewährleistet eine perfekte Anpassung an Tanks mit maximal 25mm Durchmesser. Es wird ein ideales Gerät für Ihre tägliche E-Zigarette sein.
Eigenschaften:
1. Angetrieben von einer einzelnen 18650, 20700, 21700 Batterie mit maximal 80W Leistung
2. Zwei Farben für Ihre Option (Die Farbe Schwarz-Silber ist die Standardversion, die Farbe Grau-Schwarz ist die Limited Edition)
3. Karosserie aus 304 SS und Aluminium
4. Federbelastete 510-Verbindung
5. USB-Ladeanschluss Typ C
6. OLED-Bildschirm
7. Mit bis zu 25mm Verdampfer kombinieren
Kostenlos TakTak Bar Einweg E-Zigarette für Betellung über 50 Euro.
3.kriemhild 2 w version
4.dovpo topside
5.akkuträger neuheiten
