Aktuelle Zeit: Fr 26. Apr 2024, 10:52
 Betreff des Beitrags: ND4SPDBH's Honda Grom Fork Mod
BeitragVerfasst: Mi 26. Jul 2017, 08:59
wenn ich diesen Mod richtig verstehe erhöht er die Vorspannung der Gabelfeder aber nicht!! zusammen mit dem Tipp der 20ml mehr im Gabelholm nutzen!
https://youtu.be/WfGZzOQFQs4
und
https://youtu.be/1zhXzm2NUSs
Mod:
https://www.hondagrom.net/forums/49-grom-how-s-guides/9933-how-nd4-s-fork-upgrade-mod-15-bucks-worlds-better.html
Was man verbessern könnte...eine massive Hülse. Die in einem Video hat einen schlitz.
Da ich nicht weis welche Kräfte da wirken :-)
Bastelliste wäre:
1x M8 x 50mm Schraube
1x 1 Zoll Distanzhülse
2x 1/2 Zoll Dichtung
1x M8 Unterlegscheibe
Gabelöl 20w :-)
Er schreibt noch als Warnung nicht mehr als die normale Füllhöhe 75mm überschreiten.
Da die Luft sonst keinen Platz mehr hat wenn die Gabel einfedert.
 Betreff des Beitrags: Re: ND4SPDBH's Honda Grom Fork Mod
BeitragVerfasst: Mi 26. Jul 2017, 10:30
hallo
das problem wird aber sein das die feder so oder so zu weich ist !
heißt wenn sie jetzt durchslägt und du sie mehr vorspannst schlägt sie noch früher auf anschlag ....
habe bei anderen hondamodellen sowas schon getestet , kannste die arbeit sparen ohne
tausch der feder .
BeitragVerfasst: Mo 31. Jul 2017, 08:39
Das Thema mit der durchschlagenden Gabel ist hier im Forum schon X-mal durchgekaut worden, das Problem haben hier fast alle! Es gibt da härtere Federn von Öhlins und viele weitere, finanziell aufwändige Lösungen ... Am schnellsten und preiswertesten ist aber die Gabel mit 20 ml Gabelöl beidseitig aufzufüllen! Schaut einfach in meine Anleitung:
https://www.bonsai-teile-shop.de/Servic ... beseitigen
Da ists Schritt für Schritt erklärt! Aktuell ists auch noch im folgenden Beitrag zuletzt durchdiskutiert worden:
viewtopic.php?f=22&t=1398
Viel Erfolg!
