Aktuelle Zeit: Mo 20. Mai 2024, 22:18
 Betreff des Beitrags: R&G Kennzeichenhalter
BeitragVerfasst: Sa 15. Aug 2015, 11:13
ich habe heute morgen den R&G Kennzeichenhalter montiert mit den original Blinkern.
Hat alles gut geklappt bis auf die LED Kennzeichenleuchte, diese leuchtet nicht.
Die Kabel von der MSX sind gelb und grün, die vom LEDlicht schwarz und rot.
Frage 1: Welches Kabel schliese ich wo an?
( ich habe beide Varianten ausprobiert es funktionierte keine.)
Als ich den originalen wieder angeschlossen habe ging dieser auch nicht, habe aber vor dem Abbau
versäumt zu schauen ob er funktioniert. Bin einfach davon ausgegangen.
Frage 2: Was könnte noch faul sein ?
Hat jemand von euch den Halter schon verbaut?
Frage 3 : Für was sind die mitgelieferten kleinen Bleche mit dem Klebeband ca.1 cm2
Ich hoffe auf euch, vielen Dank im Voraus und ein schönes Wochenende,
Fauno
