Aktuelle Zeit: Mo 13. Mai 2024, 11:51
 Betreff des Beitrags: Re: Zu weiche gabel tip
BeitragVerfasst: Do 1. Feb 2018, 20:35
Nur so mal am Rande bemerkt, in den alten Honda Gabeln aus den 80er Jahren war durchaus auch schon mal 30er ATF Öl drin, allerdings hatten diese Gabeln auch keine Gleitmetalle und die Standrohre liefen direkt in den Tauchrohren.
Zuviel Öl in der Gabel bahnt sich übrigends Garantiert den Weg nach draussen, also wenn man merkt der Federweg nimmt ab definitiv raus damit, sonst fliegen einem ungewollt die Simmerringe raus.
Was übrigens durchaus eine möglichkeit wäre die Gabel auf Luftunterstützung umzubauen, man muss nur ein Ventil in den Gabelstopfen bekommen, am einfachsten über eine Modifizierte Befestigungsschraube die angebohrt wird. und ein Ventil eingebaut wird.
