Aktuelle Zeit: Fr 19. Apr 2024, 00:53
 Betreff des Beitrags: Blinker vorne & hinten Msx Bj 2015
BeitragVerfasst: So 26. Feb 2017, 20:30
Ich möchte mir für meine msx bj 2015 Blinker für vorne und hinten holen , für hinten die folgenden Lauflicht Led Blinker https://www.polo-motorrad.de/de/x-led-bl ... 2c79c.html
und folgende für vorne https://www.tecbike.de/KTM/200-ccm/RC-20 ... toent.html
Brauche ich da noch besonderes Zubehör wie Relais oder sowas?
Oder einfach anklemmen und dran basteln? :roll:
BeitragVerfasst: So 26. Feb 2017, 20:56
Brauchst noch ein lastunabhäniges Relais (2 polig), dann brauchst Du keine Widerstände...
Gegebenenfalls Blinkeradapterplatten.
BeitragVerfasst: Mo 27. Feb 2017, 23:58
Jupp, Da brauchst Du die Blinker-Adapterplatten - gibts aber auch bei Polo! Preiswert und gut passend, muß nur die richtigen nehmen!
BeitragVerfasst: Di 28. Feb 2017, 00:00
Sorry, vergessen:
Lastunabhängiges 3poliges Blinkrelais (meist günstiger) geht auch, dann brauchts nur noch einen Masseanschluß fürs Blinkrelais.
BeitragVerfasst: Di 28. Feb 2017, 11:40
Wenn du einfach umbauen willst, brauchst du Adapter für die Stecker, sonst die Stecker von den original Blinkern abschneiden ....
BeitragVerfasst: Fr 21. Apr 2017, 15:48
An diese Blinker hab ich auch schon gedacht.
Zufällig hab ich hier grad n Gutschein liegen ... also:
Kannst Du nach dem Umbau mal ein Foto einstellen?
